Собственно вопрос в том, насколько ее сложно менять на 1.5л 16v? Судя по схемам нужно открутить только растяжки нижнего рычага и 6 болтов крепления самой поперечины. Или все не так просто?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
не знаю точно отличаются ли 8 клоповые поперечины от твоей, но у меня она крепиться 4мя болтами к лонжеронам, ну и тяги рычага....довольно просто, если на подъемнике
а растяжку нижнего рычага нужно полностью снимать или достаточно открутить ее от поперечины?
Snejno 010
Консультант
можно только от поперечины, потом ее чуть вниз и от растяжки отрываешь...
Спасибо, буду пробовать
Snejno 010
Консультант
Boomzilla
А ты вообще зачем ее решил снять, усиленную чтоль решил воткнуть...?
В любом случае отпишись как прошло...
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
У них уши лопаются. Так что скорее всего из-за этого...
Snejno 010
Консультант
=Moroz= писал(а):У них уши лопаются. Так что скорее всего из-за этого...
Ну возможно кстати, я просто с этим не сталкивался........еще тьфу-тьфу, а ты похоже хде-то видывал...
=Moroz=
Snejno 010
И выдывал и проходил к сожалению...
Угу, именно поэтому. Ну и сайлентам ппц пришел.
Поменял балку, действительно ничего сложного. 6 болтов и опора двигателя. 2 гайки от растяжек и она в твоих руках. В общем, все очень просто. Заодно поменял рулевые наконечники с тягами (старые напрочь закисли, схождение невозможно отрегулировать) и стойки с верхними опорами. Машину просто не узнать
П.с. Правда, сломались дворники сегодня утром
