Не работает вентилятор отопителя на Priora 217030
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не работает вентилятор отопителя на Priora 217030 вывод темы на печать
user-888
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 15:39
Авто - Lada Priora 217030 с климатической установкой.
Проблема - Не работает вентилятор отопителя салона, предохранители нормальные. В чем может быть проблема?
user-888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 05:06
силовое реле К6?
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 06:46
У меня закончилось заменой вентилятора, зависали щетки
Проверь, подается ли на него напряжение
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user-888
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 12:21
Короче в сервисе "Автокей" искали 2 дня в чем причина.
Оказалось сгорел резистор отопителя, сказали надо ждать около месяца, пока его привезут, так как нигде нет. Стоит приблизительно 1200 р.
user-888
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 12:45
Что-то не могу найти этот долбаный резистор в инете, нужен именно для 21703. Может подходит от других моделей?
smn-73
Авто: ВАЗ-211140, 2008г.-продан. Опель-Зафира 2008г, продан. Опель-Зафира 2011г есть.-З
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 12:47
Скорее всего сгорел не резистор отопителя, а еще один предохранитель. От там впаян навечно. У меня так было (правда машина другая см.подпись, но я думаю вентилятор там такойже). Ремонт занял 15 мин. Выпаял предохранитель и впаял кусок провода.
Правда так и не понял зачем там второй пред, да еще и навечно впаянный. Эту схему уже защищает предохранитель в монтажном блоке.
smn-73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
user-888
Сообщение Добавлено: 09 Октября 2009 18:47
Все проверили, сгорел именно резистор отопителя, в Москве походу его нет, поэтому заказали хрен знает откуда и теперь ждать месяц. На Ладе 21703 он никак на 2170, короче там микросхема внутри, а на 2170 вариатор.
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 11:15
user-888
Это не резистор, а РЧВ (Регулятор Частоты Вращения). Назначение то же что и у доп. резисторов, только с китайской электронной начинкой внутри.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
user-888
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 11:17
Короче он опять сгорел, зараза.
Cobusca
Авто: П308 и Лачетти-колхоз-Универсал
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2011 20:27
wwow cry
Cobusca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
