Рамуль
Авто: ваз2112 млечный путь 1.6 16v ГУР с 2007.03.19 по 2010.04.01 Priora Wagon кварц, норма с 2010.05.06
Чем может грозить установка 100 ватных лампочек в замен родных 55-ток на дальний свет?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
головной болью вначале у встречных водителей, а через некоторое время, своей.
Рамуль
С технической стороны имелось ...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
100 ватт = 55 ватт + 15..20%
По личному опыту.
А для БОШа 100 вт = обгоревшему отражателю.
Тоже по личному опыту.
И еще по личному опыту - нафиг нужны 100 вт лампы. Тем более в дальнем. Имим мограть быстро не получается
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Gloom писал(а):головной болью вначале у встречных водителей
+ гайки в лобовое
Glan
Serg_x писал(а):100 ватт = 55 ватт + 15..20%
По личному опыту.
ровно 15, и то, только в дальнем. В ближнем прироста вообше нет
Рамуль писал(а):С технической стороны имелось ...
даунитизм. Замеряй лучше напряжение на лампах какое приходит. потом думай кули так мало
Kachan
+1 дальний и так нормально светит, ближнего не хватает, но ставить сотки в ближний - поиметь описанные выше проблеммы
Zippo2
Авто: ВАЗ 21102 янв 5.1.1 2001
Да уж приведи в порядок фары и не парься с большей мощностью. Промывка стекол, настройка...
Glan
кстати если фары киржач то почти наверняка проблема не в мощности дальнего, а в том что светят они на уровне ближнего, что тоже легко лечится
лучше поставь ксенон на ближний забудеш про дальний если у тебя вош, если киржачь то ставь 100 ватки
skripun
Авто: 2190
21см удовольствия
ты лучше жуй жувачку чем говори. по таким советчикам как ты плачет доменная печка.
webmines
Авто: Hummer H3, Skoda Octavia Mk3, УАЗ Patriot
Господа, какая нафиг разница как слепит ДАЛЬНИЙ свет? Кто то на нем постоянно ездиет? Лично я его включаю при езде где то в лесу или по ПУСТОЙ неосвещенной трассе. И то ненадолго. Туда хоть 200 ваттные лампы можно вкарячить (если канеш не поплавится фара
) хоть самый кетайский ксенон
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
skripun писал(а):ты лучше жуй жувачку чем говори
Не трожь ПерДянских парней!!!
Авто: 21124 2006г.р. снежка
stan1y
Авто: ВАЗ 21102 2002г.в.
21см удовольствия
лучше ксенон в дальний и забудь про ближний!
stan1y писал(а):лучше ксенон в дальний и забудь про ближний!
ну я поначалу так хотел и сделать с киржачевскими фароми, но чот лень было провода перекидывать с ближнего на дальний
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
stan1y писал(а):21см удовольствия
и что бы после твое го ксенона еще пару минут омаргиватся да ?
а у кого как светит ближний у меня корректор на всю и реально нехватает что посоветуете
-JAXON- писал(а):а у кого как светит ближний у меня корректор на всю и реально нехватает что посоветуете
одень обрезаныйе дюбеля пластиковые на корректор, мне помогло, теперь до второго этажа пятиэтажного дома досвечивает если выкрутить на всю
webmines
Ребят, я не пойму, вам зенитным орудиям подсвечивать небо чтоли нужно?
bxmax
webmines писал(а):Ребят, я не пойму, вам зенитным орудиям подсвечивать небо чтоли нужно?
Так реально ведь под нос светит... Пробовал выставить как нужно по норме - даже до нормы не вытянуть регулировками
webmines
bxmax
Я про "приподнять" ничего не говорю, я про "до второго этажа" разговор веду. Естественно хренова будет видно при таких настройках...
-JAXON-
21см удовольствия писал(а):-JAXON- писал(а):а у кого как светит ближний у меня корректор на всю и реально нехватает что посоветуете
а можно поподробнее как это делать?
и еще, как определить какие стоят фары ?
и какие лучше
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Установка 100 Ватных ламп черевато выходом из строя реле, проводов и.т.д.
+ кирпич в ветровое стекло.
Поможет промывка линз+ правильная регулировка+качественные лапочки (например Philips ИМХО)
Ксенон -колхоз-в топку
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Нет чтоб до 5того этажа доставало
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Рамуль
Не ставь - оплавляются провода и выгорает отражатель.
Rexroth писал(а):+ кирпич в ветровое стекло
С куя кирпич то прилетит? Он же в дальний хочет ставить....
-JAXON-
С линзой в ближнем фара - Киржач, без - Бош.
Какие лучше, не скажу, тут уже копья поломали, кури поиск.
Как делать - из фары вынь корректор, на его шток надень колпачек, который его удлинит (можно от дюбеля подходящего диаметра, но вообще ставят колпачки от жиклеров для прокачки тормозов от класики, отлично подходят), вставляешь назад корректор и регулируешь свет.
Eddard Stark
Самый идеальный вариант - ксенон везде. Ближний+дальний + противотуманки.
