Однократное загорание лампы Check Engine
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Однократное загорание лампы Check Engine вывод темы на печать
Алекsандp
Авто: ВАЗ-2112 2000г
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 23:21
Доброго времени всем. Некоторое время назад после прочистки и протяжки масс под капотом появился следующий трабл: Одеваю клеммы на АБ, завожу двигло и через несколько секунд загорается CE. Глушу двигло, завожу снова и... всё хорошо. И так после каждого отключения аккумулятора. Что-же получается, есть ошибки о которых СЕ сообщает только один раз? и какого рода эти ошибки?
P.S. у меня пока нет возможности применить БК с определением кода ошибки, но любопытство распирает.
Если кто сталкивался с таким явленим, поделитесь соображениями.
-2112, 2000, 1.5, январь 5.1
P.P.S. поиском пользоваться умею, хотя возможно и плохо)))
Алекsандp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 23:28
ну... типа просто как датчики отключил.. обнулился он... ну и всё... это нормально....
Kirill4Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stazz
Авто: Ваз 21083(карб.)(96г.в.) => ВАЗ 21120 GLi 1.5 16W (2004г.в.) Январь 5.1=>2007 Opel Astra H Caravan 1,3 CDTI Z13DTH
Сообщение Добавлено: 05 Октября 2009 23:56
Бортовик в помощь. Ошибка записалась в энергозависимую память.
Stazz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Авто: ВАЗ 21053 --> ВАЗ 21120 --> ВАЗ 111860
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 07:46
ошибка, не помню номер, "пропадание напряжения на ЭБУ".
появляется после снятия клеммы с АКБ, потом пропадает.
не париться, забить, всё нормально
ortodox_21053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 08:09
Алекsандp
У меня тоже самое. В остальном работает нормально. Была идея заехать на диагностику, но после того как сказали что считать коды стоит 600 руб, эта идея была послана на ..й.
ortodox_21053
Логично, но смущает одно, почему у автора это появилось после прочистки и протяжки масс? Почему раньше ошибка не "выскакивала"
Когда кругозор сужается до точки, человек называет эту точку, точкой зрения. (Конфуций)
444gthj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ortodox_21053
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 09:41
не всегда выскакивает, но всегда пишется в память. иной раз полезешь стирать ошибку (парит мозги иногда РХХ), а там не одна ошибка, а две, и одна из них - пропадание напряжения на ЭБУ
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 11:11
Элементарно - после того как мы что нибудь поковыряем в машине, всегда начинаем обращать внимание на детали которых раньше не замечали. Думаю что ошибка выскакивала и раньше при отключении питания.
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 12:22
Читаем внимательнее supercool
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алекsандp
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 18:53
Спасибо всем за информацию. Я думал, что если контроллер обнаруживает ошибку в ЭСУД, то СЕ будет гореть постоянно, вплоть до её устранения.
