Проблемы со стартером
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблемы со стартером вывод темы на печать
""Игорь"
Авто: ВАЗ 21083(1998)>21124(2006)>BMW 530i (E60)> BMW 320 I (E90) и ВАЗ 2108 I
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 16:31
Граждане, что может быть ...
На днях умер стартер (родной производство Беларусь), запчастей на него нигде нет, купил новый КВАТЭК, по началу все было гуд но, на второй день после установки при запуске авто не работало втягивающее и дальше начались проблемы ... машина начала плохо заводится, еле еле, такое чувство что сил у стартера не хаватает. Вчера снял с машины его разобрал, вроде все гуд, визуальных повреждений или каких либо неисправностей не нашел, поставил обратно, все осталось без изменений, заводится плохо.
Может кто сталкивался с такой проблемой, заранее благодарен за помощь
""Игорь" сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:13
Может клеммы на АКБ почистить?
Либо другой АКБ для пробы у кого-нибудь взять...
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
""Игорь"
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:24
со старым стартером все хорошо было, почему с этим (новым) проблемы не понятно
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:28
""Игорь"
imho брак. Одна обмотка например не работает. Кстати, попробуй вхолостую нормально крутит? Замкни отверткой 2 гайки на втягивающем.
=Moroz= сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Костяшкин
Авто: 21102, 1.5, 8 клп., Бош 7.0, Евро-3, инжектор
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:46
может это не в стартере дело? а просто релюха которая в ногах находится ерундит?
Доработки ВАЗ 2110
Костяшкин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
=Moroz=
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 17:48
Не думаю. Стартер включает втягивающее (пятак замыкает 2 контакта), релюха не при делах. Так что тут или сам стартер, или АКБ, или потери во втягивающем.... ну и контакты, клемы и т.д. само собой...
Кстати - проверь и протяни хорошенько массу на ДВС.
""Игорь"
Сообщение Добавлено: 06 Октября 2009 21:38
хорошо , спасибо за советы, проверю
