andgamb
Новая 2114. При резком наборе оборотов слышно дребезжание из двигателя. Первую тысячу отъездил осторожно резко на педаль не давил. Но сейчас хочется динамики. (Или рановато?)
Что это может быть? Что сказать при первом ТО? Дребезжание чаще всего слышится на третьей передаче. Бензин заливаю 95-й
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
andgamb писал(а):Первую тысячу отъездил осторожно резко на педаль не давил. Но сейчас хочется динамики. (Или рановато?)
рановато, после первого т.о. можно и побаловаться, на т.о. так и говори что дребезжит пусть смотрят. но это скорее всего резонатор
rg-45
andgamb писал(а):При резком наборе оборотов слышно дребезжание из двигателя.
а если просто газануть и послушать с открытым капотом?
andgamb
проверил, при ХХ все нормально звучит, дребезжание только под нагрузкой
SN@p
Значит коробка скорее всего. Рычаг попробуй прижми рукой в момент разгона.
Wiacheslaff
Авто: ВАЗ 2115 ЕВРО3 1,6 л
Это кулиса КПП шумит. У многих такая болезнь.
Попродуй во время дребезга за ручку взять и прижать слегка, если исчезнет, то оно.
