MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Доброго всем дня.
Купил год назад БК ГАММА 212. При установке никаких проблем не возникало, вставил разъем в БК, подключил К-линию.
Так вот проблемка такая:
При скорости 100 км/час БК показывает 20 км/час и мгновенный расход 30-40 литров на 100 км. сбивается остаток в баке бензина.
Как пытался устранить эту проблкму:
кидал линию связи с разъема панели приборов на БК не помогло.
Что может быть?
контроллер bosh mp7
Заранее спасибо за ответы
Old Sam
Авто: FORD C-Max 2.0, ВАЗ-2111, Шнива.
MaRaHTaN писал(а):Доброго всем дня.
Что может быть?
контроллер bosh mp7
А какую линию связи ты кидал с приборов?
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Посмотрел в мануале свазь датчика скорости с панелью приборов. (по моему желтый провод, могу ошибаться) теоретически сигнал должен быть один и тот же. Кинул дополнительную линию с панели приборов на БК. Почему грешил на линию? Потому что старый владелец (гад) моего авто обрезал разъем для БК для питания магнитолы. Пришлось востонавливать разъем
serg21101
Авто: vaz21101 Регата
Контролер не перепрошивался?Как он его определяет?
Правильно?
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
Контроллер не прошивался кажется, да и он то ошибку не выдает. Вся проблема в БК. на холостом ходу показания 0.9 л\ч. при 100 км в час расход 30л\100 км 2-5 минут показания меняются 6.7 л\ч при скорости 100 км, тоесть, я понимаю, БК определяет скорость равной 0.
Переключаю и сравниваю показания спидомтра и БК. равные показадия идут до скорости в 20 км\час. дальше скорость на спидометре увеличивается, а на бк остается 20 км.час. вот такая фигня.еще такой вопрос учитывается ли скорость авто при формировании контроллером сигнала отрытия форсунок, т.е. подачи топлива? т.к. скорость не передается по к-линии а отдельно проводом
temych_p
Сдох по ходу БК
MaRaHTaN
Авто: ваз 21102
ну спасибо дружище, как рукой сняло
x-soft
Авто: 21103 2001гв
на форуме производителя Гаммы лучше задать этот вопрос
serg21101
x-soft писал(а):на форуме производителя Гаммы лучше задать этот вопрос
Это я думаю самое правильное решение.
Еще попробуй подцыпить другой БК
