Alexandr-12rus
Авто: ВАЗ 21104 1,6 16V
Всем добрый вечер.
Посоветуйте какой лучше поставить задний тормозной цилиндрик???? Не проехал я и 1000 км как сдох хваленый АТЕ (цилиндр не расходится). В магазе советуют Лукас, богом клянутся что не подделка, стоит в районе 350 руб. Как он??? Долго жить будет? И вообще от чего гибнут цилиндры?
max-np-max
Alexandr-12rus писал(а):Не проехал я и 1000 км как сдох хваленый АТЕ
Купи тогда ВИС.
Alexandr-12rus писал(а):И вообще от чего гибнут цилиндры?
От старой тормозухи, менять надо.
Alexandr-12rus
Цитата:От старой тормозухи, менять надо.
Ну прокачивали тормоза несколько раз. Думаю за это время старая тормозуха заменилась на новую. И что интересно недели 4-5 назад умер тоже на заднем правом колесе цилиндр. Купил в БИ-БИ АТЕ, поставил, и опять на этом колесе он умер
Думаю может воздух от куда сочится?
max-np-max
Alexandr-12rus писал(а):Ну прокачивали тормоза несколько раз. Думаю за это время старая тормозуха заменилась на новую.
Ага
Я думаю у тя оба цилиндра живы
У тя колдун не отрегулирован или сдох, поэтому не расходится...
Egorkurgan
Авто: Ваз 2110
Alexandr-12rus писал(а):Цитата:От старой тормозухи, менять надо.
Обычно говорят цилиндр умер,это когда из него прёт тормозная жидкость,в вашем случае не понятны симптомы.
Alexandr-12rus
Вообщем дело обстоит так.
Дано 2 задних колеса, одно крутится свободно, другое с большим усилием. При торможении оба колеса блокируются. Ручник 3 щелчка. Колдун регулировали недели 4 назад. Как проверить работоспособность колдуна? Вроде когда под машиной был, друг нажимал на педаль тормоза, из колдуна шток выходил и упирался в планку.
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
Alexandr-12rus"
Цитата:Вообщем дело обстоит так.
Дано 2 задних колеса, одно крутится свободно, другое с большим усилием. Ручник 3 щелчка.
Проверь трос ручника, его клинит наверно, и колодки не отходят полностью.
Цитата:При торможении оба колеса блокируются. Колдун регулировали недели 4 назад.
Если блокируются после передних – это не колдун.
Цитата:Как проверить работоспособность колдуна? Вроде когда под машиной был, друг нажимал на педаль тормоза, из колдуна шток выходил и упирался в планку.
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-11-proverka-i-regulirovka-privoda-regulyatora-davleniya-zadnikh-tormozov.html
Цитата:Не проехал я и 1000 км как сдох хваленый АТЕ (цилиндр не расходится).
Как это проверяли, если
Baklan494
Авто: ВАЗ 2112 2001 г.в., 1,5- 16 кл. ВАЗ 111930 2010 г.в., 22 тыс., 8 кл.
А у тебя проставки под задними стойками стоят, может тупо расп. контур не срабатывает.
Baklan494
