царапает колеса
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> царапает колеса вывод темы на печать
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:26
крыло сзади царапает колеса когда машина груженая, с правой стороны все норм, с левой проблемы. подскажите из за чего?
машина 9ка
Storma сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Лёха198
Авто: Nissan Note 1,6 110л.с., МКПП, как купил ваще ничё не колхозил в ней
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:28
из-за пружины.
просела а может и лопнула
Лёха198 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:40
Лёха198 писал(а):
из-за пружины.
блин как объяснить то, царапает по кругу где надпись на шине
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:46
Storma
а диски какие? в часности вылет?
локеров нет?
ТЕВ
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:49
балка кривая
Диагностика, Чип-тюнинг, Ремонт а/м т.89875189662
ТЕВ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:51
Storma точнее описывай
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 21:56
да сори 1ая машина, не разбираюсь нечего, только купил недавно.
да колеса выпирает не много, как будто шире и поэтому когда загружено царапает колеса по кругу
диски 13 радиус:) ты про это?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:06
для наглядного сравнения http://www.avtoall.ru/goods/?kod=000753&skod=00014 и
http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00014&kod=072129
не в этом ли дело? диски от классики так не могут повлиять?
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:11
ну там паходу реально стоят диски от классики.
блин щас зад приподнял из за этого(
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:12
домики воткнул?
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:16
блин знал бы что это)
воткнули короче фигню где можно регулировать высоту, поставили на средний
смотрится сейчас не очень, но не знаю как избавится от этой проблемы(((((
а эта фигня на что влияет да?
idd
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:29
Storma, фотки сделай.
Диски по сторонам одинаковые? Мож действительно от классики, так они торчат наружу больше родных.
Это домики и есть, так тож не очень гуд ездить....
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:30
домики - это железные херовины. втыкаются между балкой и ухом амортизатора. в итоге ж#@а подымается. у меня стояли, при замене аммо выкинул нафиг их. тебе советую диски нормальные купить, ну а домики - вопрос эксплуатации авто. если любишь лазить по грунтовкам и рыбалкам, грузишь помногу - оставляй. мне не надо было, с ними ж#@а в поворотах спрыгивает если побыстрей войти в поворот (центр тяжести выше становится). у мну езда в городе + трасса 99,9%, по себе скажу, без домиков машина ведёт себя лучше
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:32
во чё в яндыхсе нашёл: http://www.auto-farsh.ru/index.php?module=elems&id=86
похоже?
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:37
значит сниму, и попробую колеса местами поменять, левая сторона же тока задевает. блин как все муторно.
а не может быть все в стойке или что там?
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:44
имхо после переброса колёс слева направо будет тереть справа Pardon
лучше с утра на диски посмотри, увидишь разницу. потом купи диск 2108 (не так разорительно) штамповку и мне кажется будет тебе щастье!!!
з.ы. профиль заполни. а то если с Самары - задарю б/у запаску на 2108 диске Wink
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:53
запаску попробую поставить тогда, в уберу эту херню и попробую загрузится и проехатся)
надеюсь тока 1 колесо не родное)
спс парни, завтра отпишусь.
я Из казани.
в профиле не вижу кнопку сохранить:)
Лёха198
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:54
нажми ОТПРАВИТЬ - это то же самое Wink
Storma
Авто: spectra
Сообщение Добавлено: 07 Октября 2009 22:58
все разобрался) привык к другим форумам, кстати в этой теме можно задать вопросы не по теме?) или за флуд сочтут?
