bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
Вообщем пыльник сказали заменить
Переднее колесо 21093 самара
Денежный эквивалент замены в сервисе равен баку бензина
Не уверен что эта хюйня называется пыльником но это такой резиновый конус с 2 мя хомутами
Вот щас подумываю платить в сервис или самому сделать
С чем придется столкнуться при замене какой инструмент приготовить?
Раньше в колесе менял колодки и прокачивал тормоза
Это надеюсь не придёться заново делать?
Budy
Авто: 099i->опять ино
если читать умеешь и руки там где надо...то мурзилку в руки (вверху прилеплена) и в путь....
ну или бак бензина готовь...
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
походу ты про пыльник шруса говоришь. у нас замена 200 руб
Дядя Ваня
bin564 писал(а):Не уверен что эта хюйня называется пыльником но это такой резиновый конус с 2 мя хомутами
как раз таки это и есть пыльник шруса
bin564 писал(а):Вот щас подумываю платить в сервис или самому сделать
можно и самому. а ты откуда? у нас в Москве холодно и я лучше не полез бы в такой холод.
bin564 писал(а):С чем придется столкнуться при замене какой инструмент приготовить?
снимешь шрус аккуратно через деревяшку какую нить вымоешь его набьешь новой смазкой и обратно также аккуратно.
bin564 писал(а):Раньше в колесе менял колодки и прокачивал тормоза
нет
зы. купи ремкомплект шруса там 2 хомута пыльник стопорное кольцо (кстати поменяй его) и смазка.
удачи
Mauzer
Авто: ВАЗ 21140 '06 г.в.
Hunter61 писал(а):походу ты про пыльник шруса говоришь. у нас замена 200 руб
Как-то уж очень дешево
Там же надо частично масло сливать, шрус снимать, пока ещё его разберёшь....Что-то я сомневаюсь, что так дешево
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
bin564
лучше съезди в сервис. если ни разу не менял можешь гранату испортить. а если сам менять вздумаешь, то лучше перед этим книжку полистай. если пыльник наружней гранаты (которая ближе к колесу), то весь привод снимать не обязательно. откручиваешь гайку гранаты (которая держит ступицу), откручиваешь суппорт (шланг откручивать не нужно пусть на шланге болтается, а еще лучше подвяжи суппорт к чему нибудь, чтоб шланг лишний раз не рвать), откручиваешт от стойки рулевой наконечник, откручиваешь шаровую (лучше в том месте, где она крепиться к рычагу тремя болтами, она останется на стойке). когда все открутишь отведи в сторонку стойку. вот он привод. таким образом привод останется одним концом в коробке а наружним у тебя перед глазами. вот тут и начнуться у тебя проблемы. нужно тебе будет найти съемник для шруса. а дальше как описано в руководствах по ремонту (просто долго описывать).
Дядя Ваня
Mauzer писал(а):Там же надо частично масло сливать
если внешний шрус то не надо.если внутренний то сливать все масло.
Tatarin T
Халява писал(а):Mauzer писал(а):Там же надо частично масло сливать
если машину за ту сторону, где шрус снимать будешь повыше поддомкратить, масло можно не сливать. еще нужно будет обратить внимание на сальник в коробке - бывает рвется стопорным кольцом, если вынишь не очено аккуратно шрус из коробки
Солярко
Авто: Кашкай.
Tatarin T писал(а):откручиваешт от стойки рулевой наконечник
Не надо его откручивать, остальное все так. Я ба вытащил весь привод так на много легче, а масло или немного слить или заменить, я менял.
Tatarin T
Солярко писал(а):Tatarin T писал(а):откручиваешт от стойки рулевой наконечник
полностью согласен, что так намного легче и с подручней. но не вытаскивая привод не колечишь сальник, не переживаешь за масло в коробке. а еще когда привод выбиваешь (бывает очень трудно его достать) может раобраться внутренняя граната (если у нее свое стопорное кольцо хоть не много слабже стопроного кольца вала, который всавляется в коробку).
Tatarin T
кстати, если все-таки привод будешь снимать весь то не торопись открчивать гайку, которая держит наружнюю гранату и ступицу
удобней будет выбить привод из коробки дергая за ступицу. года выбьешь, потом открутишь гайку
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Mauzer писал(а):Как-то уж очень дешево
Такая цена у нас, я недавно все 4 поменял пьника. к 8 часам утра приехал на станцию, в пол 11 уже дома был
Легенда
Авто: Пешеход
меняла пыльник шруса (где ремонтируюсь у частников)-300 рублей.
сколько на сервисах даже не представляю, тыща небось.
Можно не вытаскивать из коробки. Снять стопорное кольцо большое,
вытащить вал с внутренней обоймой и шариками, а дальше делать нечего остаётся...почти.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
где в Питере за приемлимую цену поменять 4 пыльника?
