Поиском ничего не нашёл, а проблему надо решить срочно, т.к. ехать надо сегодня вечером, а на улице дубак не хилый завернул...
Из названия темы понятен тип крана, суть: чего-то видно закис-прикипел, открыть его не могу. Течь не течёт, вот и как бы его так открыть, чтобы и не потёк
Грубую силу не предлагать - точно потечёт! Мож кто сталкивался? Как вылечили? Хэлп, срочно!
Спасибо.
Ну же, Други! Активнее, плиз! Рабочее время заканчивается, а из дома инет дорого!
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
не знаю способа, как открыть закисший чтобы не потекло, но могу сказать, что у меня были случаи, когда мне удавалось, когда он УЖЕ потек, остановить течь на долгий период, залив его клеем и сверху герметиком. Но это, разумеется, на один раз, то есть потом надо будет закрыть - потечет. я бы в преддверии зимы поменял бы от греха - не такие уж деньги...
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
в ПРЕДВЕРИИ зимы -меняй, гемору не будет зимой
Про замену знаю, родной мембранный на этот самоварный сам и менял...Просто раньше, летом, когда им не пользовался, как раз чтоб не закисал открывал-закрывал его иногда...7 лет прослужил. Теперь авто больше тесть пользует, а ему я сказать забыл про эту манипуляцию.
За советы конечно спасибо, но они на сегодня не подходят, т.к. кто менял кран, тот представляет себе эту камасутру...
Ещё раз: ехать надо
сегодня вечером... Я ещё до 17:00 на работе, а в 20:00 в путь
Ну никак я за 3 часа не успею купить новый кран, слить тосол, поменять кран и залить тосол обратно...
Что ж, похоже придется помёрзнуть сегодня...Гороху что-ли перед отъездом нажраться...
kunnapuu
Авто: ВАЗ-21013 1988-1995,ВАЗ - 21053 1995 - 2016г. ЛАДА-2131 -2013г
Если еще не пытались-откройте не рычажком, а непосредственно на кране подвигать рычажок туда-сюда и потом открыть. Другого варианта не знаю, а так сам делал.
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
kunnapuu писал(а):Если еще не пытались-откройте не рычажком, а непосредственно на кране подвигать рычажок туда-сюда и потом открыть.
Не выйдет самовар закипает насмерть,только замена,если не хочется повторения ситуации шаровый не ставте,таже песня,керамика,зато они не текут,но если прикипел то пипец.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
как уже сказали - сейчас лучше не трогать, если срочно ехать. А потом в ближайшее время все-таки поменять.
ну можнл было просто трубку подходящего диаметра вставить ток для этого нужны
ПРЯМЫЕ РУКИ и помощьник с тарой под тосол который не избежно нмногоо потечет пока краник сдергивать будеш
Smart
Посоветовал бы установить в подкапотное пространство кран от москвича 2141( ставил пластмассовый, но бывают и металлические), предварительно заменив штатные шланги отопителя на армированные, соответствующего диаметра.
BECHA
Авто: ВАЗ-2105
имхо или лузар на штатное место или восьмерочный под капот и тросик длинный к нему.
Братцы! Всем спасибо! Сдёрнул с места кран таки! Вчера....И даже не потёк! Нагрел машину до "карлсона", напрыскал (сам не понял, для чего?
) вэдэшкой на кран, снял полочку и давай за рычажок туда-сюда...Минуты через 3 со щелчком сдался, теперь крутится легко, как ни в чём ни бывало..., в авто Ташкент
Ещё раз всем спасибо!
realist
искренние поздравления!!!
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
NAUexx А "самоварный" кран это какой? Шаровый видел, керамический видел, а самоварный не видел.
48rus
Вам сам принцип или внешний вид? Принцип - гляньте на самовар, точь в точь. Внешний вид... снятого нету, а на авто фотать, так малоинформативно будет. Приобрёл я сиё чудо на авторынке в 1999 годе, когда родной потёк...Тогда продавцы уж больно их нахваливали, поставил и до сих пор проблем не знал...э ..и теперь не знаю
"Шевелить" только его надо иногда, летом, когда не пользуешся. Есть ли они сейчас в продаже? Да же и не знаю, у меня проблемы нет, я кранами и не интересуюсь, сорри.
Robinzon 54
48rus писал(а):Шаровый видел, керамический видел, а самоварный не видел
Самовар видели принцип тот же,а вообще они с шаровым схожи,только запирающие элементы разной формы.
