рулевая колонка на ваз 2109 от ваз 2115
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> рулевая колонка на ваз 2109 от ваз 2115 вывод темы на печать
Алексеййй
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 03:27
какие проблемы могут возникнуть при установке
Алексеййй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:09
никаких все подходит нормально.только там 2 болта со срывными головками их выкрутить надо будет (я выкручивал отверткой (зубилом) и молотком) и шайбы надо будет подкладивать мужду кузовом и колонкой если высокая или низкая панель
Sergey-093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Choogoon
Авто: ВАЗ 21093i 2001г. --> Mitsubishi Galant 2001г. + ВАЗ 21144 2011г.
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 08:34
Тоже думаю заморочеЦа, а то приборку за рулем не видно, что нужно купить для установки регулируемой?
И сказал директор "АвтоВАЗа":
- По щучьему велению, по моему хотению, езжайте, вёдра, как-нибудь сами!
Choogoon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексеййй
Авто: ВАЗ-21093i
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 19:22
если высокая понель то не чего только колонка а кожух родной придеться самому колхозить под рычажок.
Choogoon
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:35
ткни меня плиз носом)))))) а что то я искал колонку от 14 не нашел... и потом, есть ли различия 10 и 14 колонка??? и скок стоит
Sergey-093
Авто: ВАЗ 21093
Сообщение Добавлено: 10 Октября 2009 21:50
я колонку от 10-ки ставил, кожух и руль от калины, только кожух пришлось подрезать с левой стороны, а то в панель уперся. еще вал пришлось менять тоже на калиновский но это только чтоб руль поставить от калины и переключалки были близко к рулю (весь этот колхоз я взял и сделал от сюда http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=2414337&highlight=#2414337) а так все ставишь от десятки и все подходит
