shri
Авто: ВАЗ 21104, 16v, 2006 ЛуАЗ
Всем добрый день. (ВАЗ 21104, 16клап., двиг.21124, пробег 40000)
Срочно нужна консультация. При заводке двигателя фактически сразу слышен металический звук, в районне головки (3-4 цилиндр). Снятие крышки головки ничего не показало.
Если отключить разъем форсунок, то при прокрутке стартером шума нет. Просто разные механики говорят разное, хочу услышать и Ваше мнение, что это может быть.
Заранее спасибо за ответы.
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
shri писал(а):Всем добрый день. (ВАЗ 21104, 16клап., двиг.21124, пробег 40000)
Гидрик стучит
имхо
pvs_sem
Авто: A6 C7
Rexroth писал(а):shri писал(а):Всем добрый день. (ВАЗ 21104, 16клап., двиг.21124, пробег 40000)
Гидрик стучит
имхо
+100
стопудов
Rexroth
Попробуй поменять масло, а предварительно промыть промывочным маслом- возможно поможет
перкупы обычно масло вязкое заливают чтоб не стучали гидрики
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
shri писал(а):При заводке двигателя фактически сразу слышен металический звук,....
Звук в виде цокания?
Давление масла бы померить надо:
а может тупо щуп маслянный цепляет? у меня както было такое
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
У меня форсы тоже негромко поцокивают, но я бы не назвал это "шумом"
P.S.
Может это детонация? Типа датчик детонации помер, вот и нет ошибки.
