Автор |
Сообщение |
липецк
Авто: ваз2115
Добавлено: 11 Октября 2009 17:16
На третьей,четвертой передаче гудит КПП,что может быть?
Вернуться к началу |
Tatarin T
Авто: ВАЗ 2115, 1.5i, Кварц - Skoda Oktavia,1.6 MPI, черный - ВАЗ 2114, 1.5i (рабочая)
Добавлено: 11 Октября 2009 17:26
у меня тоже КПП гудит слегка, на всех передачах. быстрее всего подшипники. у тебя наверное тоже подшипники. хотя ты говоришь, что только на 3 и 4 передачах??? кто что скажет???
Dimorik
Авто: 2114
Добавлено: 11 Октября 2009 19:19
именно кпп, а не ручка?
машин новый? мож прирабатывается?
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Добавлено: 11 Октября 2009 19:50
на 5-й не чувствуется? _________________ все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Denis Vadimovich
Авто: 2114-дв.1.5/8кл.-2004 пробег 110 т.км
Добавлено: 12 Октября 2009 00:08
Ликви Моли 75-90 GL4/5..
Dsoftgroup
Добавлено: 12 Октября 2009 01:17
если и на 5-й гудит, то подшипники вторичного вала.. _________________ все что не делается - к лучшему
Павлик-журавлик
Авто: 21093 (96г) старенькая
Добавлено: 12 Октября 2009 06:38
масло мож надо долить? _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Tatarin T
Добавлено: 12 Октября 2009 08:36
Dsoftgroup писал(а): | если и на 5-й гудит, то подшипники вторичного вала.. |
у меня на всех передачах. но гул странноватый (хотя я не знаю какой гул может быть не странным ). такое ощущение что гудит толко когда газ сбрасываешь. а при набирании скорости на 4 и на 5 но на 5 чуть громче вроде бы. масло полусинтетика шелл трансмиссионное уровень в норме. может добавиь чуть больше нормы???? ничего страшного не будет???
Павлик-журавлик
Добавлено: 12 Октября 2009 08:38
Tatarin T
если уровень в норме значит точно не от этого гудит. в коробке там могут гудеть шестерни, подшипники или дифференциал _________________ Даешь двойной выжим с перегазовкой!
Tatarin T
Добавлено: 12 Октября 2009 08:44
честно говоря я понимаю, что КПП разбирать и смотреть надо. просто, наверное, пытался сам себя успокоить кстати при таких симптомах зиму проезжу??? а вот что у липецк такое, если у него гул только на 3 и 4 слышен, это уже интересно???
Stamel
Авто: 21093i, 2002 г.в. вал, выпуск, ЗДТ и по мелочам.
Добавлено: 12 Октября 2009 10:26
Меняем масло на синтетику и нет гудения или это не ручка конечно. (у меня так было)
Novi4ek
Авто: Ваз 21093i-> 21723 3-18
Добавлено: 12 Октября 2009 13:00
Tatarin T писал(а): | кстати при таких симптомах зиму проезжу??? |
Проедешь, а может и две. У меня тоже гудит. Так что весь салон трясет от вибрации, особенно на 3-й передаче. Только вот думаю, что делать, отремонтировать эту или купить новую. Так и езжу...
edlinx
Авто: 211440 млечный путь 2008 г.
Добавлено: 12 Октября 2009 13:34
липецк писал(а): | На третьей,четвертой передаче гудит КПП,что может быть? |
Земляк, привет! Машинку давно брал? Я в октябре прошлого года, в Автотрейде. Покататься не дали, типа фигли надо, машинка на гарантии, не морочь голову. Выехал я вновь купленном тазу, 1 и 2 передачи такие децибеллы выдали, что страшно стало, 3-я за год пришаркалась, потише стала. Симптомы те же - самый мерзкий звук при торможении двигателем. Да, кстати, с гарантией обламываюсь по-полной, сервисные инженеры гул не слышат говорят не мешай машине ездить, сломается - притаскивай на галстуке. Измена, от дома далеко не отъедешь, с коробкой встанешь на дороге (ну например, на юга прокатиться) - пиндык отпуску... В общем грустно.
edlinx
Добавлено: 12 Октября 2009 14:08
Вообще темы по гулу в коробке появляются в форуме довольно часто. Из рекомендаций - заменить масло (варианты абсолютно любые: синтетика, полусинтетика, минералка... все различной вязкости), у кого как, в основном посты типа: залил то-то - стало круто. Единого мнения по решению проблемы нет, в показаниях форумчане путаются и не сходятся. По завершению каждой темы вывод: забить.
Слышал я тему (на сервисе), что раньше у ВАЗ-а предписание было менять коробас, если он воет на определенных передачах, а когда машины пошли потоком с гулом, предписание сняли. Правда/нет - не знаю, что услышал, то и всем рассказал. Говорят (также на сервисе), что на ВАЗе перестали подбирать шестерни по показателю шумности, отсюда и такая трабла. Историй, что коробас развалился после продолжительного гула я не встречал, похоже, что несмотря на явный дискомфор при вождении агрегат довольно надежный. Ксати, катался недавно на орке - тож гудит, хотя и ощутимо тише моей. Похоже, патовая ситуация, ездим и не жалуемся, не устраивает - покупаем бюджетное ино... но это уже другие деньги. _________________ Upgradable, Герман - колхозоBLE, Данила
-=Worm=-
Авто: 211440-26
edlinx
Добавлено: 12 Октября 2009 15:16
-=Worm=- писал(а): | edlinx писал(а): | на орке - тож гудит |
на всём переднем приводе. Особенность конструкции
Кому-то помогает замена масла, у кого-то просто становится тише, что лить вопрос религии. тема  |
Я удачливый, так как гудит у меня, я больше ни на каких ВАЗ-ах не встречал, это и обламывает. Катался на самарах, на которых вообще тишина, коробаса не слыхать (специально прислушивался, со своей сравнить). Так что недостаток конструкции иль результат допусков при производстве - эт для меня вопрос не решенный, хотя сам склоняюсь более ко второму варианту. Пока решил тему до 15 тык не поднимать - замена масла по ТО2 будет, там и посмотрю, но оптимизма особого не испытываю. Брать еще один ВАЗ, в дальнейшем, наверное, не буду, лучше бабок подкоплю - и на ино пересяду (ну эт конечно, если заработок позволит). Покупатели на ВАЗ, конечно, и без меня найдуться, но, думаю, только как первый автомобиль, второй раз за свои кровные в эту телегу лезть мало кто захочет. Про боян согласен, но решения один хрен нет, темы будут всплывать еще неоднократно.
P.S. ВАЗ-у превед, мож подумаете и загнетесь нафиг, в связи с кризисом, скока можно у народа нервы мотать и из бюджета бабло пилить? Умрите.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Добавлено: 12 Октября 2009 15:45
у меня тоже гудит причём сильнее чем на 09 и 15 зато подшипники закрытого типа с увеличенным сроком службы ёпт! Но там я менял масло сразу.
edlinx писал(а): | недостаток конструкции иль результат допусков при производстве |
думаю и то и другое. _________________
edlinx
Flyman
Авто: TAZ 21083i, Mazda Protage5,
Добавлено: 12 Октября 2009 15:56
edlinx писал(а): | Напоминает кружок анонимных алкоголиков |
Меня зовут Flyman... Я алкоголик...  _________________ Best regards,
Flyman.
Tatarin T
ATAC
Авто: 2115-->Volvo S60-->Passat B6
Добавлено: 12 Октября 2009 21:05
Не а вот у меня ручка дребезжит на 4-ой, привык,но надоела) что делать?)
Hunter61
Авто: ВАЗ-11193
Добавлено: 12 Октября 2009 22:05
воет на всех передачах при торможении двигателем и при наборе скорости. Чем лечить дребезг ручки кпп?
edlinx
Добавлено: 12 Октября 2009 22:42
Поприветсвуем же храбрость признавшихся друзья!!! Кто следующий, кто готов признаться, что у него воет КПП. Не держите этот груз в себе, поделитесь горем с друзьями, откройте душу ближнему!!!
To Hunter61 Видел где-то в инете тему, там притягивали кулису какими-то нето пружинами, нето жгутами. Короче так решали проблему дребезга ручки. Если найду тему, позже скину. Меня, кстати, счастье с дребезжащей ручкой миновало, хоть тут повезло. _________________ Upgradable, Герман - колхозоBLE, Данила
денис 21093
Авто: таз 2109
Добавлено: 12 Октября 2009 23:40
Tatarin T писал(а): | честно говоря я понимаю, что КПП разбирать и смотреть надо. просто, наверное, пытался сам себя успокоить кстати при таких симптомах зиму проезжу??? а вот что у липецк такое, если у него гул только на 3 и 4 слышен, это уже интересно??? |
при таких симптомах можно ездить годами , подшибник ....... у самого вторая машина уже гудит два года , до этого старая восемерко гудела еще пять .... при продаже были проблемы с третьей передачей , перед продажей делал ремонт коробки ,заодно поменяли подшибник , просто машинко не узнал , продавать жалко сразу стало _________________ не ну на хрена мне такая подстава !?
денис 21093
Авто: таз 2109
Добавлено: 12 Октября 2009 23:45
Flyman писал(а): | edlinx писал(а): | Напоминает кружок анонимных алкоголиков |
Меня зовут Flyman... Я алкоголик...  |
я то же здесь брат !! _________________ не ну на хрена мне такая подстава !?
Торговое оборудование в Киеве реализует компания ПП «Вертикаль»
