2112
машине (2112) полгода
Недавно обнарыжил, что масло в коробке чуть убыло. Изначально уровень масла был точно посередине между рисками, а теперь показывает минимум
Вопро 1 надо ли доливать
Вопрос 2 можно ли доливать - какое масло в коробке яне знаю, в инструкции рекомендуется РЕКСОЛ Т и ЛУКОЙЛ ТМ-4
ЕСЛИ СМЕШАЮТСЯ РАЗНЫЕ МАСЛА - НЕ БУДЕТ ЛИ ХУЖЕ?
Viktor_21102
Советы:
Лучше всего устранить течь и поменять масло на нормальное (читай - трансмиссионное-синтетическое-заграничное) GL-4 или GL-4/5 (4/5 обычно подороже), если бывают морозы ниже -20 - обязательно 75W-90 или 75W-85, если морозов таких нет - можно 80W-90 или 80W85, если еще теплее можно даже полусинтетику.
Ответы:
1. Если не ниже минимума - доливать не обязательно, но при этом хуже 5-ой передаче и надо постоянно следить за уровнем.
2. Что залито на заводе не известно никому, но если все же придется доливать, после этого надо поездить немного, сразу после остановки проверить масло - если в масле на щупе пузырьки или "хлопья"/неоднородности появились, придется менять либо масло сразу, либо коробку чуть позже. Если пузырьков и хлопьев нет, коробка работает не шумнее, чем раньше, то, скорее всего, ничего страшного.
