ЕвгеничЪ
Авто: Только Honda Shadow 400
доброго времени суток!
ситуация такая... вчера обнаружил что неработает подогрев водительского сиденья... индикатор на тумблере горит, пред целый... не работает ни спинка, ни само сиденье...
все? на замену? или есть еще варианты?
зы если на замену, то насколько сложно и что брать?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Колодку с сидухи скинь и замерь напругу. Если подается напруга, значит попогрейка сгорела
ЕвгеничЪ
какую именно колодку... там есть между сидушкой и спинкой... она?
Limon
На 21101 Черный ставили попогреи?
ЕвгеничЪ
Limon писал(а):На 21101 Черный ставили попогреи?
да, заводские...
Dron_spb
Авто: Шкода рапид на томате
Нет, под сидением валяется, идет из тоннеля ручника.
Разъединяешь и меряешь напругу на ней, если напруга есть меряешь сопротивление на фишке что в само сидение.
Если по сопротивлению показывает обрыв - меряешь сопротивление на тех, что между спинкой и поджопником.
Выясняешь что на поджопнике обрыв, а спинка рабочая.
Можешь приколхозить питание и греть только спинку.
А можешь подумать как починить и контакт в поджопнике... если удастся скаи мне как, а то я не хочу думать, а ж#@а у самого не греет
Кот Матроскин
Насколько помню, нагревательные элементы аккуратно распарываются, можно найти обрыв и запаять.
Я так делал как-то.
ЕвгеничЪ
Dron_spb
спасибо, тестер пошел искать ))
Кот Матроскин писал(а):Насколько помню, нагревательные элементы аккуратно распарываются, можно найти обрыв и запаять.
как до них добраться?
Кот Матроскин
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
ЕвгеничЪ писал(а):как до них добраться?
Обивку сидухи придется вскрывать
ЕвгеничЪ
ЕвгеничЪ
короче результаты замеров... напряжение подается...
проверка цепи на фишке под сиденьем, та которя от сидушки - цепи нет...
проверка цепи на фишках между спинкой и сидушкой - цепь есть на обоих фишках...
хз, может спиральки целые, просто где то на входе в сидушку питание пропадает?
Кот Матроскин
ЕвгеничЪ писал(а):проверка цепи на фишке под сиденьем, та которя от сидушки - цепи нет...
обрыв тут, или что-то я не понял..
ЕвгеничЪ
Кот Матроскин писал(а):обрыв тут
вскрытие покажет)
Кот Матроскин
ЕвгеничЪ писал(а):Кот Матроскин писал(а):обрыв тут
вскрытие покажет)
именно.
распарывать постепенно и прозванивать по участкам, ничего сложного
ЕвгеничЪ
обрыв найден, распарывать почти не пришлось)))
всем спасибо))
щас пойду сиденье обратно крепить, думаю как торсионы на место воткнуть, жесткие сволочи
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сидушку сначала нужно до упора вперед сдвинуть. Я сначала торсионы в пластмассовые держатели кресла насаживаю, но только не до конца, чтобы можно было гайку поставить. Потом уже всю конструкцию ставлю на шпильки и закручиваю. После торсионы запихиваю до конца. Получается быстро и не нужно никаких усилий.
ЕвгеничЪ
сделал чуть подругому... сначало торсион вставил одним из концов в отверстие (думаю понятно в какое)...
далее в защелку... далее двигаю сиденье вперед и слегка отогнув свободный еще конец (тот ктороый смотрит вверх) торсиона отверткой завожу за лапку наваренную на сиденье...
может не очень понятно написал...
зы вазовцы, если вы меня слышите... имейте совесть... когда добрался до подогрева, то обнаружил, что он был полностью скомкан и сдвинут назад... как думаете почему? да потому что не был приклеен, а на клейких местах даже не снята защитная пленка...
