расплавилась кнопка включения света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> расплавилась кнопка включения света вывод темы на печать
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 12:38
riluhi na blizhniy svet net ranshe plavilsa predohranitel, potom postavil evro predohraniteli 4 goda nazad polet bil normal,niy i vot te na knopka rasplavilas, za 10 minut ezdi
TALLER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 12 Октября 2009 13:22
Это Вы к чему?
Поставить новую кнопку и ездить еще некоторое время, а лучше установить реле и дальше ездить спокойно, забыв об этой проблеме.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 01:26
dumaete na 4 goda hvatit? a tut bac dumal i zagaritsa takaya goryachaya bila
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 09:04
В связи с чем, я и написал
Экорамер
Авто: ВАЗ-21011+ВАЗ-21074i
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 10:07
Helg-001 правильно сказал - ставь реле. Когда загорится может быть поздно. Было такое у самого, но с противотуманками, хорошо, что нос жены почуял неладное. Smile
Я и не спорю. Я просто проверяю слабость своих аргументов.
Экорамер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Saprankov
Авто: ВАЗ-2107 89г., ОЗОН, БСЗ, руль, колеса
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 13:11
Проблем-то... Релюшка максимум рублей 50 стоит и вкрячить её времени минут 15 нужно. Или нравится с подгорающей кнопкой ипаться?.. Smile
Saprankov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 14:19
nu blin zavod raschitival kak to bez reluhi lampi u mnu standartnie
Helg-001
Сообщение Добавлено: 13 Октября 2009 14:34
Обычная клавиша, какое то время держит такую нагрузку, но постепенно контакты подгорают, вследствие чего увеличивается переходное сопротивление, что и приводит к нагреву. Так что если нет желания ставить реле, меняйте клавишу и катайтесь себе, пока она опять не оплавится.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 02:04
vsem pasibo
Ontogo
Авто: 21074_93гв_ЭСП_ПТФ_ген2110
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 18:24
а на правом крыле две релюхи для чего? Wink
Ontogo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Владимирыч
Авто: Toyota Rav-4-4
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 20:09
Вот и я думаю - вроде на 2106 всегда релюшки были на включение света?
Владимирыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:32
u mnu vaz 2103 po pasportu toka tam naverno toka provodka ostalas, s vaz 03
vot moe pravoe krilo
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=115105
1 rile pompi
2 rile generatora
3 a vot tretya reluha nepomnu nahera nu voschem bilo s zavoda
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:42
Третья релюха, это реле контрольной лампы заряда аккумулятора, насколько можно судить по фотографии и если генератор не «восьмерочный», то оно нужно.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:49
ta napisano zhe 2 rile generatora
Helg-001
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 06:56
Пардон, криво прочитал.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 07:03
krivo napisal Smile
Ontogo
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 18:59
электропомпу вкрячил, а реле на свет не поставил nea поставь, делов то на полчаса.
TALLER
Авто: vaz 2106
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 04:51
TA HZ RABOTALO NEPLAVILOS, TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET
(POKA) Smile
Владимирыч
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 12:16
TALLER писал(а):
TA I SCHA NOVAYA KNOPKA RABOTAET (POKA)
NU I PUST RABOTAET (POKA) Smile
Bart2
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:47
Чтобы неплавилась кнопка, снимаем 100 ватные лампы! Ставим обычные 55.
Раз сначала предохранитель плавился, то я узнал мой случай!
ROFL
Правда у мну релюхи стоят. Но провода грелись зачетно. Разве что не дымились.
Как же вы батенька ключика на 13 не имеете?
Bart2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turist64
Авто: ВАЗ 2101 -77г.в.(реэкспорт Германия),Двигатель 2103Газ-Бензин,Карб 08
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:53
А я и провода поменял и реле поставил.лампы 100 Х 90 и не кукую Wink
4 колеса-это не всегда лучше чем 2 ноги
Turist64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
