Joint
Авто: ВАЗ 21053
Здраствуйте!у меня авто ваз 2105,недавно началась проблема:машина потеряла динамику,при резком разгоне начинает "тупить",сначала подумает а потом постепенно начинает потихоньку разгонятся!Мое мнение это карбюратор т.к. в карбюраторах не разбираюсь,обращаюсь к вам,заранее спасибо!
Otto Frija
Жив ли ускорительный насос (идет ли при резком нажатии из "клювика" стрруя бензина)? Жива ли вторичная камера? Максималка не упала у автомобиля?
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Joint писал(а):т.к. в карбюраторах не разбираюсь,обращаюсь к вам,заранее спасибо!
Ну если не разбираешься, то как тебе можно дать рекомендацию - ведь ничего же не поймёшь?
Ознакомиться сначала хоть как-то нужно, а потом с большей уверенностью сможешь заниматься карбюратором.
А для начала
Otto Frija направление поиска проблемы обозначил....
Joint
Авто: ВАЗ 21053
Заменил пневмоклапан вроде немного получше стало!но появилась новая проблема,если дать резкий газ топотом на холостых обороты становятся слишком высокие,если ещё раз газануть,то обороты снова становятся нормальными!
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Joint
Такое впечатление что заслонка или газовая тяга подклинивает, попробуй тягу отцепить от карба и повторить трюк с перегазовками.
Ещё один вариант, печальный, подсос воздуха из-за износа оси заслонок.
