Автор |
Сообщение |
woly
Авто: Ваз 21102, 2000 г.в., мираж, Январь 5.1, БК se-50
Добавлено: 12 Октября 2009 22:37
Подскажите десятка 1,5 при переключении на 1 на высоких оборотах треск, походу синхроны, сколько будет стоить ремонт? _________________
Вернуться к началу |
ТO}{A
Авто: ВАЗ 21102 2002 г.в. 243 тык.; пежо 407 2005 г.в. 135 тык.
Добавлено: 13 Октября 2009 15:55
зачем на 1ю при высоких оборотах???? _________________
Старик-Хаттабыч
Добавлено: 13 Октября 2009 16:56
наверно имелось ввиду с первой на вторую......я так думаю)) _________________ ЙА КреведкО!!!
дэф года 2011
Добавлено: 13 Октября 2009 17:06
Цитата: | наверно имелось ввиду с первой на вторую |
Если так, то лично я забивал на это на протяжении 60 тыков и ездил пока ездилось  _________________ 1,5 литровым должен быть пакет молока
Vit59
Авто: 2112 2004
Добавлено: 13 Октября 2009 17:13
ТO}{A писал(а): | зачем на 1ю при высоких оборотах???? |
+1 Вас что, не учили, перед переключением газ сбрасывать??
ДятлоW
Добавлено: 13 Октября 2009 17:20
на первую скорость синхро не нужен.доказано классикой! _________________ будьте здоровы!!! А вскрытие все покажет....
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Добавлено: 13 Октября 2009 17:57
woly писал(а): | Подскажите десятка 1,5 при переключении на 1 на высоких оборотах треск, походу синхроны, сколько будет стоить ремонт? |
У нас 2 т.р. - снять/поставить коробку , +1 т.р. собственно ремонт коробки. Синхронизатор вроде около 250 р. Плюс герметик и остальное по желанию и необходимости. А вопрос я понял так, что при понижении передач треск идет. Увы, та же хрень. Год назад коробку разбирали, сдуру согласился поменять синхрон. Но прошлый раз дело оказалось в масле, а сейчас похоже покупному синхрону конец пришел. Потому совет - забирай на всякий случай старый, вдруг не в нем дело. _________________ 21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Tom669
Добавлено: 13 Октября 2009 20:38
Там не только синхрон менять надо т.к. его замена дает только временный эффект, а и муфту переключения передач, в данном случае муфту первой и второй передачи и возможно шестерню второй передачи. Во тогда можно будет ездить долго и счастливо.
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Добавлено: 13 Октября 2009 20:51
Tom669 писал(а): | Там не только синхрон менять надо т.к. его замена дает только временный эффект, а и муфту переключения передач, в данном случае муфту первой и второй передачи и возможно шестерню второй передачи |
+1 уж лесть так по взрослому
skripun
Авто: 2190
Добавлено: 13 Октября 2009 20:52
мое мнение забить, иль дать момент небольшой при переключении. не если руки чешутся то вперед синхрон покупаем потом дефектуем...
woly
Добавлено: 14 Октября 2009 00:08
Просто запарило на второй еще не тянет а на первую переключатся треск идет, либо надо приостановится практически, что тоже не очень удобно. Так в масле дело не пойму если поменять на более дорогое может помочь? _________________
