Домовёнок
Авто: ваз-21104 1.6 16V
появился тракторный звук при наборе оборотов, как будто дизель работает (практически пропадает когда обороту устаканились), На СТО говорят катализатор. В чем проблема?
МАГА
Авто: ВАЗ 21102 V8 ГУР
Домовёнок
на станции около 40 минут смотрели всю ситему на подъемнике, ничего не нашли
x-soft
Авто: 21103 2001гв
эт нормальный звук трактора (двигателя 1,6 16v )
МАГА
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
x-soft писал(а):эт нормальный звук трактора (двигателя 1,6 16v )
в точку
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Прост там валы такие.. именно тракторные.. и тяга такая же))))
alxnaum
Авто: ВАЗ 21124 (2007г), ГУР, HRDO54
Че хотите сказать что распределительные валы? А не гидрокомпенсаторы поизносились и так стучат?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
alxnaum
Ты б акуел если б они стучали, на трактор совсем не похоже
Kirill4Speed
Цитата:Прост там валы такие.. именно тракторные.. и тяга такая же))))
Какие такие?
Darth
Ситх-летописец
Кстати, пацаны, без крышки пластиковой намного тише
Домовёнок
на холостом ходу работает тихо))) на холодную еле слышное цоканье (когда стоишь возле капота. только при разгоне - наборе оборотов - так что делать то? или с этим ничего не сделаешь?
x-soft
Авто: 21103 2001гв
Домовёнок
я точно незнаю , может вырезать все нейтрализаторы/катализаторы.
а так вроди у всех шумит )
тип так должно быть
Kirill4Speed
Авто: 21104 Custom
Serg_x писал(а):alxnaum
Kirill4Speed
Какие такие?
Подъём 7.6, оба.... фазы 256, оба..
Опережение открытия выпускного клапана до НМТ, град.59
Запаздывание закрытия впускного клапана после НМТ, град.59
Подъем клапана в ВМТ, мм 0.3, тоже оба...
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Kirill4Speed
Типа у 2112 валы другие
