Mimzik
Авто: Suzuki Swift (2008 год)
Ситуация такова... Холодная машина, стоит обычно на ручнике и на скорости. Выезжаю с парковки задним ходом, проезжаю метр и машина тормозит, как будто я резко потянул ручник или врезался куда-нибудь... Если продолжить движение задним ходом после этого ступора, то слышен характерный звук в районе задних колёс (не понял какого именно, завтра послушаю) - звук как будто колесо цепляется за арку (3 секунды длится этот звук)... Потом можно сколько угодно ездить задним ходом и ничего не происходит, эти чудеса бывают только на холодной машине...
Встречались ли с такими проблемами?
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Mimzik
Попробуй не ставить на ручник и повторить эксперимент. Уверенвсе будет нормально - грешу на задние тормоза.
zzrus
Авто: Калина 11176
скорей всего тормозная накладка отклеилась от задней колодки
jimos
Авто: 21099 инж->Lancia Prisma 1,6->ВАЗ 2114+Ларгус 1,6 16v
Колодки задних тормозов прилипают к барабанам, особенно если с вечера они были мокрые, а с утра морозец. Не ставь на ручник.
Mimzik
Трам-пам-пам... на ночь на ручник не ставил, всё повторилось , как и раньше...
zzrus писал(а):скорей всего тормозная накладка отклеилась от задней колодки
если это и так то почему происходит только на холодный автомобиль и ТОЛЬКО при движении назад?)
SeGa4852
Определи с какой стороны стуки.
данную сторону вывеси и покрути колесо, шумы, свободно ли крутится...
Далее снимай колесо, барабан и гляди что там творится! Можешь заодно купить комплект прудинок за 30 руб и заодно пружинки все поменять, все не зря разбирать будешь!
Колодки задние давно менялись? Глянь на сколько изношены заодно, может поменять пора.
Mimzik
SeGa4852
колодки менялись окола полугода назад... думаю на выходных съезжу в сервис какой-нибудь или с отцом на домкрате глянем)..
SeGa4852
Да там же просто всё, для разборки много сил не потребуется!
Бери отца и разбирайте, вдвоем может быстрее проблему определте!
А может сразу всё ясно станет как барабан скините!
Пружинки купи, сразу замени если не менял давно или про запас оставь, может в них проблема.
Mimzik
SeGa4852
лежат в багажнике на всякий случай) так что поменяю) вечером отпишусь тут как всё прошло)
SeGa4852
Mimzik
Ок!
Думаю всё решится с первой разборки!
Удачи!
Mimzik
88888888
Последний раз редактировалось: Mimzik (13 Октября 2009 19:56), всего редактировалось 1 раз
Mimzik
сами не лезли, поехали на сто... тут посмотрел, послушал и сказал, что заржавел тросс ручника... завтра поменяю
Последний раз редактировалось: Mimzik (13 Октября 2009 19:57), всего редактировалось 1 раз
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Mimzik писал(а):что заржавел тросс сцепления... завтра поменяю
Каким образом трос
сцепления влияет на тормоза, может трос ручника?
Mimzik
SeGa4852
Mimzik
Ок!
Отпишись после замены как чего!
Менять сам будешь?
Mimzik
менял не сам, а на сто... дело оказалось в тормозных накладках... 3 из 4ёх отвалились(( хотя меня полгода назад... поменял их и трос ручника... 850 руб работа + 300руб колодки + 300руб тросс + ~50 руб кронштейн для троса
