DeaDGoD
Авто: 2112
Дальний свет включается сам по себе, бывает когда включаешь выключаешь дворники он включается, бывает на маленькой кочке включается, довольно неприятно едишь ночью а он начинает моргать, в то время когда идёт встречка, в чём может быть проблема?
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
DeaDGoD
В тебе проблема!
В поиск!
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
Раздолбанный подрулевой переключатель.
=Moroz=
Авто: Ваз 21104, 2005г. => Nissan Primera 1,8 hatch, 2005г. => Hyundai Tucson 2.0 4WD АКПП 2006г.
seawar писал(а):Раздолбанный подрулевой переключатель.
Lav5811
Откуда: Страна: Россия Город: Московская область Широта: 55.903' Долгота: 38.00112'
Авто: ваз 21103 16V 1.5L г.в.2001 Январь 5.1 ПО J5V05H16 -> J5V05N35->Богдан 21104 16V 1.6L 2011г.в.M73
DeaDGoD писал(а):Дальний свет включается сам по себе, бывает когда включаешь выключаешь дворники он включается, бывает на маленькой кочке включается, довольно неприятно едишь ночью а он начинает моргать, в то время когда идёт встречка, в чём может быть проблема?
Только у меня включалось когда включаешь поворотники!
разобрал сам переключатель,самое главное его не сломать,там по центру идет пластмасовая фигня типа штока которая нажимает на контакты (соответсвенно замыкая или размыкая) так вот рабочая сторона этого штока у тебя стёрта поэтому идет подкорачивание.Случилась такая же вигня на трассе подложил подкладку которую вырезал из изоленты(в три слоя) размер примерно 4*4 мм. с отверстием посередине надел на этот шток собрал работает до сих пор!заняло минут 10-15!
Кот Матроскин
Именно. Особенно если
Lav5811 писал(а):Только у меня включалось когда включаешь поворотники!
