Стук при трогании.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Стук при трогании. вывод темы на печать
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 06:34
Мужики помагите незнаю что это ,на первой передаче разганяюсь и резко бросаю педаль газа,слевой стороны появляется стук ,стук сильный,сцепление уже поменял но это неоно,теперь только шрус или каробка . Машина пошла 115 тыс.ВАЗ 21093.
Гудай сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:13
мож опора двигла/коробки???
zzrus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в.
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 08:19
Если есть защита двигателя - стопудово меняй подушки. Попробуй сильно покачать двигатель вперед-назад.
Если защиты нет - шрус скорее всего, коробка маловероятно...
Yaffet сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто 21099
Авто: 21099i 1,6л 8кл, европанелЪ, папирус
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 09:52
у меня так защита стучала
просто выгнул её, чтоб от движка до её было см3-4
Авто 21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 10:10
при проезде лежачих нет такого же звука?
Крабы целы?
read
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:45
Когда трогаюсь,машину тресёт ,а защита стоит.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:52
Да чуть не забыл при разгоне на первой передаче когда бросаешь педаль газа стук идёт вместе с дёрганием машины. Двигатель пошатал но ничего не понял,что должно произойти при шатании двигателя,извеняюсь за наивность.
Денис 161rus
Авто: Ваз 21083
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:06
Было тоже самое, дело было в правой внутренней гранате. Поставь машину на скорость, раскачивай взад-перед и слушай где стучит
Денис 161rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zzrus
Авто: Калина 11176
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:12
скорей всего подушка
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 20:33
Спасибо мужики сейчас проверить не смагу,только в субботу.
Гудай
Авто: ВАЗ 2193
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 18:44
Мужики короче стук этот начился после того,как на яме в гараже машину подняли левую сторону ,а когда стали отпускать она с домкрата соскачила,после этого я вывернул руль до упора и стал выезжать из гаража,руль вывернул до упора в левую сторону,стал сдовать назад,при сдовании назад услышал скрежет или дребежание,как будто колесо задевало за брызговик и после етого начелась эта котовасия.
