Туго заводится
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Туго заводится вывод темы на печать
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 11:32
Карб.Машина стоит всю ночь. Утром прихожу, вытаскиваю подсос, кручу стартер ноль эмоций. Если перед вытаскиванием подсоса подкачать педалью газа, то заводится легко, работает и через минуту глохнет. Дальше как ни крути, не заводится, вспышек нету. Стою курю, потом покачаю педалью газа, подсос вытаскиваю, заводится и все пучком. Обороты не плавают, не глохнет. Едет нормально. В чем может быть проблема?
21093 1991г.в. продал ---> 21093 1999 г.в. продал---> 21134 Космос 2010 г.
PonTM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Alexijinr
Авто: ВАЗ 21093 карб.,97
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 11:54
Мне кажется проблема в бензонасосе...
Попробуй перед заводкой подкачать вручную и посмотреть будет ли разница!
Alexijinr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PonTM
Авто: 2113 чОрный
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:46
Подкачка бензонасосом ничего не дала, не в нем дело. Если завестись, слегка убрать подсос и сидеть с немного нажатой педалью газа, то машина не глохнет. Вот в чем косяк, хз.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 11:50
проблема в карбе. У меня после переборки карба такая проблема исчезла. Возможно травит клапан экономайзера (шарик).
I have a car. А иногда она меня.
алекс_Б сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Квотер
Авто: 21083 =(ЛеРоЧкА)=
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 12:02
Карб почистить
82-146-83 СтИ 7 спорт, ресивер ОКБ, каркас распорок нет, ГП 4.1 ряд 200 6-ст, блока диск. И дальше колхоз типо наклейки синие диски
Квотер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
