Подсосы воздуха в обход ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Подсосы воздуха в обход ДМРВ вывод темы на печать
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 16:41
Как проверить подсосы воздуха? Слышал, мол, попшикать из балончика на патрубки, и, если есть подсосы, обороты взлетят.
Так вот, каким балончиком можно так побаловаться, или другие варианты?
Если вы видите чушь, то она стопудово откровенная!
Span1el сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 16:47
очистителем карбюратора.
при подсосе появляется ошибка бедная смесь. (не всегда правда) hehe
read
Span1el
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 16:52
Бк нету, чек не горит, но есть подозрения.
SeGa4852
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 16:55
а не проще снят ьпатрубок, помыть его тчательно и поглядеть?
Приорка хэтч, 2011г.в., пробег 26 000км bibika
SeGa4852 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:13
-=Worm=- писал(а):
но есть подозрения.
-=Worm=- писал(а):
бедная смесь
http://autodiagnos.com.ua/Diagnos/DiagnosSparkplug.htm
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:25
rg-45 писал(а):
-=Worm=- писал(а):
но есть подозрения.
я такого не говорил supercool
read
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 17:55
-=Worm=- писал(а):
я такого не говорил
Pardon я такого и неписал.це глюки форумские.
Span1el
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:08
Спасибо, конечно, за ссылку, но при чем тут свечи??)))
Проще пару раз из балончика побрызгать, я не прав? Хотя и так можно.
А кроме патрубка еще где-то может подсасывать?
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 18:15
при подсосе будет бедная смесь.повыкручивать свечи значительно быстрей чем искать подсос,темболее что только подозрения без явных симптомов.
вут.
Span1el
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:33
rg-45 писал(а):
вут.
Че...простите? wwow
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 14 Октября 2009 19:43
Span1el писал(а):
rg-45 писал(а):
вут.
Че...простите? wwow
Вакуумный Усилитель Тормозов...это такая круглая большая хрень с левой стороны авто...крепится к перегородке моторного отсека и к ней прикручивается ГТЦ (Главный Трмозной Цилиндр - это хрень с бачком для тормозной жидкости)...
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
