Рывки при разгоне автомобиля
На страницу 1, 2, 3  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Рывки при разгоне автомобиля вывод темы на печать
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:10
ВАЗ 21102 8-ми клапанная 1,5 л.
При разгоне, если придавить педаль газа чуть выше среднего, наблюдаются 2-4 рывка. Глобальной потери мощности не заметил. Как ни странно, но проблема в основном всплывает при разгоне на второй реже на третьей передаче.
Помогите, кто чем сможет cry
razdenis сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
Авто: Ваз 2115 инжектор 2001 => 21104 дв. 21124 1.6 16V, 2005 год, пробег 123000, Prestige 10v12, Bosch 7.9.7
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 15:56
1 забит топливный фильтр
2 сетка бензонасоса
3 Свечи.
4 прошивка
5 ДМРВ
а вообще javascript:emoticon('bboyan') тема обсуждалась не раз Smile
Errare humanum est....
Rexroth сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:03
Фильтр менял, ситуация немного улучшалась, но проблема не решилась.
Свечи новые NGK.
Мерил давление на рампе, манометр номиналом в 2,5 очка зашкалил, значит проблема не в насосе.
Расшифруй ДРМВ?
viper31
Авто: Nissan Tiida 1.6 Elegance
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:07
razdenis писал(а):
Расшифруй ДРМВ?
Датчик массового расхода воздуха
viper31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rexroth
варинтов много Форсунки, ДМРВ, прошивка-для начала стоит обратится к грамотному диагносту
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:23
Кстати, на счет форсунок. При нормальном функционировании этой безы их должно быть слышно??
При работе двигателя наблюдается шум впыска, "звонкий шепот" (клапана регулировал).
Рывки могут быть из-за избыточного давления топлива, скажем сдох вакуумный регулятор давления топлива??
!Lnur
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:46
razdenis отсоедини разъём от ДМРВ и прокатись. Если рывки пропадут значит ДМРВ передаёт привет. supercool
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
takinava
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 16:59
у меня вылечилось заменой высоковольтных проводов
takinava сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 17:03
На счет ДМРВ попробую. Провода по возможности поменяю, кстати контакт одного из проводов со свечью постоянно окисляется.
Рывки проявляются при движении в натяг.
razdenis
Авто: 21102
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 17:05
razdenis, прости, а как читается твой ник 63
razdenis
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 17:10
производная от фамилии и имя. Фамилия начинается на РАЗ....ЕВ. Совпадает с email, чтоб не забыть. А razden, что на мой взгляд звучит лучше, был занят.
По делу что есть?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 15 Октября 2009 17:36
razdenis
Ну в общем то все во втором посте написано Wink
аплександр
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:03
здраствуйте.я может и не сюда. у меня при 2000 об подергивается, при больших едет отлично , приеместая. Свечи менял не помогло,проблема в основном всплывает при разгоне Запуск то хорошо тоне запускается
че горит в пол накала,двину с боку можэт отпустить. ЧТО ЄТО. 21104
1600v16
аплександр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
аплександр
Сообщение Добавлено: 16 Октября 2009 20:04
чек горит в пол накала,двину с боку можэт отпустить. ЧТО ЄТО. 21104
1600v16
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 06:43
Стало возникать нечто похожее. В основном на поворотах, когда сбрасываешь скорость и начинаешь набирать, то если включаешь 3-ю и разгоняешься в натяг происходит провал (как будто перестает поступать топливо), затем все нормально.Если ж разгон на 2-й и по потом уже на 3-ю, то все нормально.Провал возникает только на 3-й.В чем причина,интересно? До этого все было в норме.Дмрв,провода,МЗ новые.
Din7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rusten
Авто: 102 2002 г.в.
Сообщение Добавлено: 17 Октября 2009 19:34
заведи машину в темноте и дерни за дроссель и увидешь гирлянду на ВВ. в первую очередь это симптомы прогоревших ВВ.
Rusten сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dendiman
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21101, 2005 г.в. 1,6 8 кл.
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2010 20:35
Тоже одно время злили рывки при разгоне в натяг, появились они скорей всего после того как я добавил промывку инжектора в бензин. А прошло после того как я на 2 до 80 втопил.
dendiman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2011 17:07
При разгоне рывки машины1,6 16 ваз всё менял ничего непомогат ,кто подскажет в чём здесь сикрет??? ДМРВ отключаю никакой реакции ,что он есть, что его нет, поставил новый таже беда bboyan
Алексей52 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KIB
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2011 18:10
Что конкретно входит во "всё"?
KIB сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 23 Февраля 2011 19:14
Как бы моё ИМХО на данный трабл - это проблемы искообразования.
Причины стандартные:
1) катушка зажигания или МЗ
2) ВВ провод в обрыве
3) очень редко - свечи
Просто при разгоне имеет быть высокое давление в горшках, а при высоком давлении свече сформировать искру значительно тежелее (чем на ХХ или при спокойной езде).
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 12:03
Алексей52 писал(а):
всё менял
Сюда входит датчик положения дроссельной заслонки?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Алексей52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 19:35
Входит дпзд,и свечки менял, если нет искры в каком либо цилиндре, борт комп выдаёт ошибку, наприме: пропуски зажигания в таком то цилиндре
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 19:58
Так у него высоковольтных проводов нет. А вот катушка думаю сполне себе может быть, у меня например на единоразовые пропуски не реагирует ЭБУ, что бы чек зажегся двигатель должен конкретно затроить.
Алексей52 писал(а):
В если нет искры в каком либо цилиндре, борт комп выдаёт ошибку, наприме: пропуски зажигания в таком то цилиндре
Не факт, чек зажигается от многочисленных пропусков, от еденичных не зажгется.
Зима-холода, тра-ла-ла-ла-лала-лала...
Temosha87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Алексей52
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 24 Февраля 2011 20:05
У меня чек не загорается но по утрам горит в пол накала,прибы выкл все,к чему бы вот думаю это
Страница 1 из 3
