Пелагея
Авто: 99
Подскажите пожалуйста- сколько должен быть тормозной путь у девятки по нормативам? И у кого сколько выходит по опыту эксплуатации?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Пелагея
Авто: 99
Спасибо! это при полной загрузке 915 кг ?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Пелагея писал(а):это при полной загрузке 915 кг ?
Это пустая машина
Пелагея
Авто: 99
понятно. Буду измерять теперь
Budy
Авто: 099i->опять ино
Пелагея
опять дтп????
Span1el
Авто: 21093i Baltic GM
Кста, что означает, как в тех паспорте, полная и снаряженная масса авто? В смысле с сидениями, с запаской итд, или с семьей и багажником картошки?
Budy
Span1el
дык...букварь же....
снаряженная масса - масса полностью заправленного (топливо, масло, ОЖ…) и укомплектованного (запаска, инструмент…) авто, но без груза, пассажиров и обслуживающего персонала
полная масса - масса снаряженного авто + обслуживающий персонал + груз + пассажиры
как-то так...
Span1el
Сенк за ЛикБез...
Просто я думал, мож снаряженная - типа кузов с двиглом, а с сидухами, запаской, жидкостями, *уискостями итд, эт полная!
Пелагея
Авто: 99
Budy писал(а):Пелагея
опять дтп????
Не, не дтп- просто мне не нравицо как тормоза работают- выясняю как должны
Пелагея
Авто: 99
Тоже спасибо всем за ликбез!
А то выражени "снаряженная" - и сразу представляется машина с 5 пассажирамии полным багажником всякого полезного...
Пелагея писал(а):мне не нравицо как тормоза работают
очень многое зависит от степени горячести колодок и резины.причём резина может внести огроменную разницу.
Пелагея
Авто: 99
rg-45 писал(а):очень многое зависит от степени горячести колодок и резины.причём резина может внести огроменную разницу.
Если не сложно- просветите пожалуйста "чайника" - как определить степень горячести колодок и резины? И какие колодки- тормозные? и резина какая и где (шины или про что-то другое)?
Span1el
Чем теплее колодки, тем хуже тормозят, а чем теплее резина, тем сцепление с дорогой лучше, а, соответственно, и тормозной путь меньше. Это как можно проще...
Пелагея писал(а):колодки- тормозные
да.
Пелагея писал(а): резина какая
на колёсах.
Пелагея
Авто: 99
rg-45- спасибо!
У меня шины Кама, это что тормозной путь 16 м должен быть
? Не, у меня явно больше будет
Еще подняла тетрадки с автошколы - там указано , что 35 м тормозной путь д.б. Вот еще что интересно- этот пть измеряется если с какого-то момента давить тапку тормоза сразу до упора или все-таки постепенное или прерывыстое подтормаживание?
Еще были советы менять сразу главн. тормозной цилиндр.
Еще поискала в справочнике по девяткам-советуют проверить урвень тормозной жидкости- а ее чо только сли машина на подьемнике и со снятым днищем можно проверить?
Или можно так, по-дилетантски, куда-нибудь заглянуть?
Тимыч
Авто: Suburban
Пелагея писал(а):Или можно так, по-дилетантски, куда-нибудь заглянуть?
открыть капот, там будет бачок прозрачный, с черный крышкой
вот там поглядеть что плещется и в каком колличестве....
А вообще попробуй при отсутствии автомобилей сзади (обязательно), на сухой дороге затормозить левой ногой
Удивишься какими эффективными окажутся тормоза
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Тимыч писал(а):открыть капот, там будет бачок прозрачный, с черный крышкой вот там поглядеть что плещется и в каком колличестве....
И какого цвета тормозная жидкость.
Тимыч писал(а):на сухой дороге затормозить левой ногой
А вчё м разниуца между левой и правой?
Кстати есть ещё ламерский вариант проверки тормозов - поехать на те самые валки, что на ГТО. У нас ребята зазывают, мол приезжайте.
По компутеру показывают и разницу торможения между левым и правым и эффективность + ручник. Но тут ГОСТ надо знать.
Тимыч
Авто: Suburban
если не пользуешься левой ногой для торможения - попробуй
при пустой дороге
Rover_61reg
Тимыч
Типа усилие от левой ноги или более резкое нажатие?
Объясни тупому теоретику
Тимыч
Авто: Suburban
Rover_61reg
именно. Жмешь по привычки с тем же усилием как на сцепу. МАшина встает как вкопанная
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Ого! Это что Кама выиграла у всех???
Rover_61reg
Тимыч писал(а):Жмешь по привычки с тем же усилием как на сцепу.
Понял, типа на газ нежно, а на сцепу до упора.
BPSNSK
Ликбез по поводу снаряжённой массы авто решается на уроках автомобильного вождения
Тимыч
ты курсы повышения квалификации решил открыть
viper31 писал(а):Ого! Это что Кама выиграла у всех?
на самом деле если не гошщег то кама нормальная резина.при нормально отрегулированых тормозах и должной дистанции в жопу джипу с АБС не вьехал
Пелагея писал(а):Еще были советы менять сразу главн. тормозной цилиндр.
а какие симптомы?
