Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2
Доброго всем. Сегодня менял масло - залил значит 2,5 литра. сначало было чуть выше середины - думаю нормально. Остатки слил в полторашку. Завел машинку - масленка погорела пару секунд и потухла. Заглушил. Пока собирался - думаю дай ка еще посмотрю - может долить. Вытаскиваю щуп и офигеваю - на миллиметр больше максимума.... блин. Теперь как его от туда убрать то? Кто-нить пробовал через трубочку и клизму
в дырку где щуп выбрать?
punk2
Авто: Криворулька
Берешь шприц в аптеке, берешь капельницу там же, рублей в 30-50 уложишься и этой длинной трубкой от капельницы тычешь в туда, откуда щуп достаешь, там довольно глубоко. Шприцом откачиваешь скока нада.
Dimooon85
Авто: 21101 1,6 Li Снежная королева
А я ртом откачивал
- взял шланг от вакуумного опередителя от трамблера с 8-ки, к нему еще какой-то прозрачный силиконовый шланх прицепил - ну и ртом откачивал пока не доходило масло до прозрачного шланга, тут же в баночку его выдувал
больше под рукой ниче не было, но 10 минут - и все ок, слей хотя бы до максимума или меньше на пару мм
neclassik
Авто: Рено Дастер
Тоха777 писал(а):залил значит 2,5 литра.
при это количестве должно быть примерно середина щупа, может не успело стечь?
Saraevod
Авто: ВАЗ 21114 2006г , Skoda Yeti 1.2 TSI 2012
А, что очень страшно.. 1 мм - это не критично. У меня под завязку после второго ТО, руки не доходят откачать и вроде нчего уже 8 тыс. проехал.
devastatorm
Авто: vaz 21103 2001 г.в Я5.1 J5V05N37
а смысл убирать 1 мм .... на угар само уберется. Если бы 10 мм то еще можно было бы опасаться вспенивания масла и выброс в дмрв
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Просто не успело стечь! Т.к. я заливаю всегда 3.5 литра и у меня уровень максимум
Dimooon85
Когда под завязку - коленвал вспенивает масло, оно теряет смазывающие свойства, где то статью читал о вреде перелива
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тоха777
Авто: ВАЗ - 21124 1.6 16V 2007г.в.Я 7.2; HLDO54v2,
так
сколько вы масла в дрыгло льете 2,5 литра ну-ну
нахрена придумали 4-х литровые канистры, и в 1,6 должно входить если меня память не подводит 3,6л
обычно залдивают 3,2 ~ 3,5 литра, 2,5 литра это мало
zmey999
Авто: Флагман альбинос , лыжи Peltonen и велосипед Cтартон
21см удовольствия писал(а):обычно залдивают 3,2 ~ 3,5 литра, 2,5 литра это мало
+100 писоеденяюсь
devastatorm
так и слить нужно тогда с снятием картера..........
Elias
Авто: 21093, карб. 1991 -> 21124, 2008, ГУР, ЭБУ M73 Euro-III
21см удовольствия писал(а):2,5 литра это мало
Эт точно, всегда ещё бежать приходится.
А по маслу - мне кажется в этой истории есть где-то глупая промашка.. Или щуп не вытерли, или при вытаскивании задели об краёшек.... или промывку не слили... ну точно 2,5 масла мало до максимума!
Elias писал(а):ну точно 2,5 масла мало до максимума!
может не все слил
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
21см удовольствия писал(а):может не все слил
может ваще не сливал
Thomas-44 писал(а):может ваще не сливал
это суровая реальность, если он и раньше 2.5 заливал, то часть выгорела, плюс еще долил 2.5 то так и получается
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
21см удовольствия писал(а):то часть выгорела,
нифига се часть
21см удовольствия писал(а):если он и раньше 2.5 заливал,
то
что от дрыгла осталось
skripun
Авто: 2190
3 литра смело льется, мож поддон погнул гденить, у людей бывает такое целые гаражные симпозиумы проводят за бутылочкой водочки и другой.
все не сольешь по определению, немножко в гидриках немножко в башке немножко в поддоне, немножко в системе смазки.
Филателист
Авто: 21124
3 литра это максимум. Проверено в лаборатории.
Филателист писал(а):Проверено в лаборатории.
мне слесарь сказал что он из своего опыта вынес
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
devastatorm
гос дума блин.............
на машину голубь накакал , сильно ли пострадает аэродинамика.....
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Масло менял бесчисленное количество раз.
На моём движке сливается и заливается ровно 2,7 литра.
Поддон не погнут.
А что косаемо топика - переливы устраняю маслофильтром (выкручиваю, сливаю всё малсо из маслофильтра и закручиваю обратно).
Тоха777
Не, народ - дело то прокольное. Почему на одинаковых двиглах - разное количество масла влазит?
я еще не сливал - не когда - так и езжу пока - на 1 мм выше максимума. Наверное через фильтр маслянный солью.
Сливал отработку (пытался) всю. открутил и маслянный фильтр и дырдочку не закрыл - оно у меня так было минут 20 . Потом еще в горловину дул несколько раз - по пол рюмки вытекало.
И после того как залил - завел двигло - гидрики зашуршали и потом успакоились. Следовательно, в них масла уже не было. Плюс загорелась масленка и потом потухла (через пару секунд).
Но влезло.. ровно 2,5.
Поддон не замят - 100% + у меня защита там окуенная стоит для поездок на рыбалку.
Thomas
Авто: Тигуан 2021.
Тоха777 писал(а):Но влезло.. ровно 2,5.
да млять как так-то
