Индикация нажатой кнопки кондиционера или рециркуляции
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индикация нажатой кнопки кондиционера или рециркуляции вывод темы на печать
MoskaL
Авто: ЗАЗ-968А => УАЗ-31512 => ВАЗ-1111(Ока) => ВАЗ-21043 => ВАЗ-21112 => Megane2 Grandtour
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 00:59
Индикация нажатой кнопки кондиционера или рециркуляции отсутствует (в моём случае надо было обозначить включение обогрева зеркал). Обычно в качестве индикатора просто врезают светодиод в край кнопки. Т.к. внутри самой кнопки полно места, решил запихать диод внутрь. Синий диод индикации - вынужденный колхоз, изначально планировалось ставить янтарный диодик, но он умер от случайного прямого попадания в него напряжения 12v. В наличии оставались только зелёные, синие и белые. Ехать в магаз не хотелось, подсветка кнопок на зелёных диодах, белый на фоне подсветки будет не видно, отсюда и синева... Так или иначе суть не в цвете, а в самом принципе индикации "изнутри".
Разбираем кнопку. Выколупываем зелёный светофильтр (нет на фото), выкидываем в помойку…
Вклеиваем в понравившуюся область сведодиод (с уже подпаянным к нему резистором)...
Ножки коротковаты...
Удлинняем ножки проволокой, вполне подойдут ножки другого диода или резистора...
Сверлим в площадке с контактами отверстия. Диаметр такой, что бы "отростки" могли свободно в них перемещаться...
Пробуем без внешнего кожуха, смотрим как оно будет двигаться, не задевает ли...
Собираем вместе с кожухом, проверяем свободно ли двигается...
Припаиваем к выводам медный многожильный провод, одеваем кембрик, подпаиваем индикатор к выводам кнопки. Если кнопка работает "плюсом", то минус можно взять от минуса подсветки, а плюс со "срабатывающего" контакта. Если кнопка работает "минусом", то плюс можно взять с разъёма БК или часов, минус сработки разумеется на контакте кнопки.
В итоге должен получиться такой вот эффект:
Всё выключено...
Включен индикатор...
Включена подсветка кнопки...
Включена подсветка кнопки и индикатор...
В колодке (маме) под новые движущиеся контакты прийдётся сделать выпил, размером в две ячейки (просто вырезать их)...
MoskaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Subzero
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 06:23
Интересная реализация Smile
1 лошадиная сила - это мощность развиваемая конем ростом 1 м и весом в 1 кг
Subzero сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 07:04
+1 похоже сделано на LC-7 там под стандартную кнопку света втыкнуто 3 диода
а я дырки под диоды в крышках сверлил Pardon чтобы контактную часть не курочить - может попробовать наоборот сделать диод с короткими ногами, к ним вместо торчалок этих подпоять гибкий провод с небольшим запасом на отжатие и уже его внизу к ногам паять, какое-то время он точно продержится Pardon
ЗЫ Что за кнопка такая с "Т"? Я под обогрев зеркал взял "снежинку" - (только индикацию толком так и не сделал, а без нее плохо). Еще в запасе лежит "омыв фар", а вот такой Т вообще не видел Pardon
Kachan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Авто: ВАЗ-21703, '08 + Peugeot 307 SW '07
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:35
Выключатель массы Wink
Изначально знак идет перевернутым вверх ногами Smile
Sonc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sonc
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:38
Мне у Волговских кнопок понравилась реализация.
Встроен диод и 2 резистора.
от габаритов диод светит чуть-чуть, а при включении - ярко.
По габаритам кнопки одинаковы, только у Волги клеммы широкие (6,3)
MoskaL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:39
Изначально был действительно перевёрнутым, больше на антенну какую-то похоже или громоотвод Razz Там у основания вертикальной палочки явное утоньшение...
Думал про такое, но решил что короткие проводки будут изгибаться на больший угол и долго не протянут, ещё и подсветке будуд мешать...
Sonc
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:43
Опять-же Волга более богата на символы кнопок.
Для электроантенны у них тоже есть символ "рогатины":
Код:
djsse
Авто: Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 08:45
Чё-то я не понял, в Приоре с индикацией включенного кондея такие же вилы как в Калине? Т.е. лампочки по логике должны бы быть, но их нет.
ВАЗ 2121 - ВАЗ 21102 - ВАЗ 11184 - Jeep Grand Cherokee WJ V8 4.7L.
djsse сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Афиноген Полюгаев
Авто: 217130
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 09:27
Я поменял штатный светодиод на сверхяркий зеленый и схему подключения изменил, чтобы индицировать включение. Соответственно подсветки нет, но в этом месте она и не нужна - и так не ошибешься. Кнопка на обогрев зеркал.
21011, 1981 г.в. -> 21043, 1997 г.в. -> 21110, 2004 г.в. -> 217130, 2009г.в. ->217130, 2012г.в. + 21074, 2000г.в.
Афиноген Полюгаев сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 10:54
не наш метод. всё должно работать. и подсветка и индикация.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:39
угу, тоже впервые вижу.
у нас даж кнопки кондея не найти, не то что что-нибудь экзотическое.
www.asgloom.narod.ru
MoskaL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:53
Есть, кстати, ещё один интересный вариант. Поставить вместо светодиода подсветки - двухцветный зелёный с красным светодиод (с тремя выводами). Когда светятся оба получается оранжевый. Изначально так и планировал, но цвет зелёного в двухцветном диодике именно зелёный, а у меня в подсветке везде изумрудный. Вариант отпал только по этой причине, хотя на мой взгляд он гораздо изящней чем эти палки которые елозят в дырках.
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:09
а красно-синие бывают Smile ?
SLAM
Авто: 21103
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:52
вопрос к автору - где взять кнопку с таким значком? Ничего похожего ни в одном магазине не видел. Кстати, в продаже имеются диоды, рассчитанные на 12 вольт, у которых резистор расположен внутри. Есть и на 3 и на 5 миллиметров. Очень удобно для применения в труднодоступных местах.
SLAM сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 18:55
спрашивайте в радиомагазинах города... я не видел...
MoskaL
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:03
Кнопку я купил на рынке, кроме перевёрнутой Т было ещё три вида: со снежинкой кондея, со стрелками рециркуляции и с треугольником аварийки.
Вот прямо диодов с резистором внутри я не видел. Видел диод с припаянным к обрезанной ноге резистором, вся эта конструкция засунута в пластиковый корпус типа "лампочка подсветки кнопки". Именно такой видно на первой фотке, стоИт вместо лампы подсветки. Цена - 25р. В то время как самому спаять - светодиод 6р и резистор сколько-то копеек. А корпус - зачем он нам Smile В места, где нужна компактность, можно светодиодик и smd-шный (безкорпусной) ставить. Даже в паре с резистором smd-шным можно, только помощней его выбрать...
Kachan
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:24
есть уже и заводские кнопки такие с платкой и мелкоскопическим диодом вместо лампочки, мне попадались - специально такие не брал, так как мне с такой мелочью сложнее подсветку было бы переделать Pardon
вот кстати, один из форумчан делал, не помню только кто, сорри
Sonc
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 20:35
Есть RGB. Конкретную реализацию переключений надо по даташитам смотреть.
bam2004
Авто: ВАЗ 21074, 2003 г.в.-> 21120, 2001 г.в, 132 т.км
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 21:53
Это olbr делал,
Кстати, вот и сама тема http://autolada.ru/viewtopic.php?t=81914&postdays=0&postorder=asc&start=50
bam2004 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MoskaL
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 00:21
bam2004 писал(а):
Это olbr делал
Во, хорошая реализация. Если ещё бледно-желто-зелёный светодиод поменять на яркий, то будет просто супер. Вместе дадут оранжевый.
P.S.: Кстати, на платке виден обычный smd-диод, значит проектировщики автоваза тоже бредят самоиндукцией Razz Хорошо хоть не я один.
