связка: БСК-вежливый свет (иммо)-коцевики
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> связка: БСК-вежливый свет (иммо)-коцевики вывод темы на печать
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:12
Обнаружил, что сига поддерживает фукцию задержки постановки на охрану. Начал разбираться, почему не пашет вежливый свет. Курить схему. Трабла в том, что проводка у меня частично от пятнашки, частично от девятки (видимо на заводе так прикольнулись, ну или потому что европанель).
Кароч по схеме девятки к центральному плафону 3 провода подходит:
1. постоянный плюс (он же на штурманский)
2. постоянный минус
3. и еще 2 провода скрученных в один (черно-белые) по схеме они на концевики идут.
Однако у меня есть бск, к-рый реагирует на открытие всех 4 дверей.
Сига пищит правда только при открытии передних дверей (с задними не связана штоли)
Теперь вопросы:
1. как бск соединен в таком случ с концевиками7
2. как плафон соединен с иммо (это уже из пятнадцатой схемы)?
3. вежливый свет работает только при открытии/закрытии водительской двери?
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:23
http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/scheme1_big/scheme1_big.jpg пятнашечная схема.http://foto.rambler.ru/photos/rg-45/_photos/83/1.gif БСК и иммо.цветным выделены переделки под сигнализацию включённых габаритов и заднего хода.
Budy
Авто: 099i->опять ино
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:26
1. у меня от водительского концевика отходит второй проводок, который идет на БСК и ИММО...но так как функции задержки в сиге нет(не активирована), то на проводке к иммо висит диод... Pardon
2. у пятнашки все через ЧЯ....помоему.... supercool
3. вежливый свет реагирует на любую открытую дверь.... Smile
Летаю быстро, но низэнко низэнко.....
Budy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 11:50
по умолчанию да.
через блок иммо, проверь на целостность бело-голубой провод от блока иммо, именно он отвечает за управление вежливым светом.
бело-чёрный провод от бск на концевики.
провод от сигналки надо прикрутить к этому бело-чёрному проводу от бск через диод.
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 12:09
смотрел схему иммо (с чип-диагноста.ру) там везде 10 вывод (т.е. зелено-черный). так понимаю, что этот провод должен идти к концевикам или прям к плафону.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 12:38
Djivs
номер вывода не помню, но провод точно бело-голубой, может зависит от мозгов. темболее у тя 99.
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:01
а этот провод от мозгов идет?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:09
от блока иммо.
но по схеме я вообще не вижу такого провода, схема для я МР7,0, Я,5, М1,5,4. А в 21154 уже Я7
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:46
может это как раз зелено-черный?
тогда идем дальше: получаеца, што этот провод как раз третий и идет на плафон по схеме пятнашки, а концевики идут на бск а затем к иммо
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 14:49
в 15 провод был точно бело-голубой
на плафон он не идёт.
вот это похоже на правду
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:07
а куда он тогда идет?
по схемам с чипдиагноста этот зелено-черный идет плафон
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 15:56
Назначение выводов < иммобилайзера > АПС-6
№ Цвет провода Назначение 1 Зеленый К катушке антенны, в замке зажигания
2 < Голубой > Дополнительное реле питания стеклоподъемников
3 Не используется 4 Зелено/Белый От выключателя головного света
5 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
6 Розовый Постоянный плюс, от АКБ, питание АПС-6
7 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
8 Желтый Соединяется с массой при включении задних ПТФ
9 Желто/Черный K-Line. Кл. 7 колодки диагностики, кл. 8 блока управления ЭУР.
10 Бело/< Голубой > "-" Плафона освещения салона на Калине (и дополнительно от ВК дверей пассажиров на Ш-Ниве)
11 Белый К катушке антенны, в замке зажигания
12 Зелено/Черный От ВК двери водителя
13 Коричневый От ВК габаритного освещения
14 Красно/< Голубой > К кл. 15 блока управления СП "Норма"
15 Оранж/Белый К задним противотуманным фонарям
16 Черный Масса
17 Розовый Постоянный плюс, от АКБ
18 Коричн/Зеленый K-Line. Кл. 71 ЭСУД, кл. 3 блока управления СП "Норма"
19 Желто/< Голубой > К светодиодному индикатору АПС комбинации приборов, кл. 8 блока управления СП "Норма"
20 Оранжевый Клемма 15 замка зажигания
вот чё нарыл, значит у тебя зелёный supercool
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:09
так.
но вопросов все больше.
связь иммо и бск посредством одного провода?
тут походу рулит вторая схема от rg-45.
да еще иммо активирован, но на откр/закр водит. двери не реагирует.
так понимаю, што вежливый свет не пашет вследствие:
1. криворукости установщиков сиги
2. криворукости спецов таза (как я выше писал часть проводки от 09 часть от 15)
полагаю, что для начала отключить сигу, проверить цепь концевики-плафон-бск и дальше исправлять косяки установщиков сиги
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:26
идёшь в правильном направлении, у меня когда ставили сигу просто откусили этот бело-голубой от блока иммо, и пропал вежливый свет.
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:46
а если с моим вариантом (чудная проводка) вообще изначально вежливого света не было?
или если иммо то полюбасу вежливый свет есть.
да еще, а если иммо дезактивирован вежливый работает?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 16:59
должен быть у всех!
Проводка у тебя нормальная, просто с торпедой евро маркировка жгутов идёт 2115ххххххххх
да. Проблема найти где именно его обрезали.
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 17:27
понял буду копать
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:03
Djivs
Тута не глядел?В вроде всё разжёвано.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 19:09
вот и бело-голубой провод объявился на водительской двери, только вместе с плафоном ещё личинка замка зажигания должна загораться.
read
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 20:03
В факе есть хорошая ссылка на жгуты (13-14-15), всё так и есть.
Aleco
Авто: Ваз-21093i 2000г. Multitronics C340
Сообщение Добавлено: 19 Октября 2009 22:33
Djivs
делай как тута написано http://auto9.ucoz.net/publ/12-1-0-55
по этому рисунку
сам делал так:
с водительской двери вытащил концевик к нему подходят 2 провода бело-чёрный(БЧ) и зелёно-чёрный(ЗЧ).
БЧ оставил на месте и концевик поставил на место, ЗЧ отсоединил и вытащил со стойки прикрутил к нему ещё провод и протянул к плафону там поствил диод, всё как по рисунку
=> сигналка работает без проблем и подсветка робить как положено
Aleco сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djivs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 09:31
что интересно:
1. у Синбада про зелено-черный провод ничего (зато есть бело-голубой, который идет к чя и бск) и иммо в этой связке нет.
2. а у http://auto9.ucoz.net/publ/12-1-0-55 появляется зелено-черный от иммо (бело-голубой отсутсвует).
это два варианта одного метода или нет?
Djivs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 15:07
Как я понял из схемы Алеко апс связывается только одним зелено-черным проводом с плафоном, с бск апс никак не связан так?
Просто думаю наладить связку: концевики-плафон-бск. Вроде щас со схемами разобрался. И тут ступор думаю а как же апс, только одним проводом? Но вроде как апс еще и на откр/закр двери водитла реагирует, знач связь между апс и концевиками должна быть.
Млин мозг взорван!
Помогите дальче разобраться
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 15:25
скорее апс с бск wck
read
Djivs
Сообщение Добавлено: 20 Октября 2009 15:55
вот как раз связи апс и бск ни наодной схеме не просматривается.
бело-голубой провод идет в чя и бск.
а как же апс коннектится
Страница 1 из 2
