Замена ЧЯ старого образца на навый
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Замена ЧЯ старого образца на навый вывод темы на печать
shmax
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 15:47
Старый короче сгнил блок с электрикой кердык полный, купил нового образца с вожделением наконец то перестану мучаться с пердохранителями. но появился трабл. что делать с вентилятором нет проблем релюху повесил и все ОК но появился один лишний разъем на старом ЧЯ он значился Ш10 в ЧЯ новый его воткнуть некуда все разъемы заполнены. решил глянуть на схему в книге чтобы понять что лишнее но в книге этого Ш10 нет и в помине. вот сижу и думаю что же у меня лишнее оказалось ? :-(
shmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eltehnik
Сообщение Добавлено: 22 Сентября 2003 17:16
А что у тебя есть фароочестители? Если нет, не заморачивайся там больше путнего нет ничего.
eltehnik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
shmax
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 15:14
Фароочистителей нет, просто не могу найти ни одну схему где распиновка этого Ш10 из старого ЧЯ есть, но на ящике то он есть мля :-(
Tiny
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 16:23
Ш10 - вспомогательный разъём, НЕиспользуемый в штатной схеме. Насколько я помню на Ш10 выводилось +12в const, +12в (зажигание) и несколько "проходных" каналов, на свободные пины подкапотных и салонных разъёмов. если нада точнее - могу прислать распиновку почтой.
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:24
shmax писал(а):
...что делать с вентилятором нет проблем релюху повесил и все ОК но появился один лишний разъем на старом ЧЯ он значился Ш10 в ЧЯ новый его воткнуть некуда все разъемы заполнены. решил глянуть на схему в книге чтобы понять что лишнее но в книге этого Ш10 нет и в помине. вот сижу и думаю что же у меня лишнее оказалось ? :-(
Насчет вентилятора можешь у меня на страничке посмотреть.
Разъема Ш10 в машине быть не должно. ВАЗ-2108, 1995 г/в - его нет.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
eltehnik
Сообщение Добавлено: 23 Сентября 2003 18:29
Если смотреть схему электрооборудования, там есть распиновка на старом ЧЯ, на новом уже нет. Пользуюсь схемой изд.3-тий рим отдельной брашюркой.
shmax
Сообщение Добавлено: 24 Сентября 2003 09:10
Шли если найдешь на 1cprogrammer@mail.ru
