vitlop61
Включаю регулятор темпер.печки(новая панель с 3 крутилками) на холодный воздух - дует горячий.не регулируется температура.Направление обдува регулируется нормально.скорости нормально все работают.Что может быть.?
GiliusTM
У меня такое раз было - просто снял на несколько секунд клему аккумулятора.
vitlop61
Попробую-доложу.Благодарю.
=Moroz=
vitlop61
Смотри микромоторедуктор заслонки отопителя. Для начала саму заслонку подтолкни - возможно просто она подклинивает, сделать это можно через центральный воздуховод при направлении потоков "всё в рожу"...
MoskaL
Микромотор редуктора заслонки отопителя. Аццкий баянище. bboyan
Сними центральную решетку, просунь руку и пошевели заслонку, только без фанатизма... Авось отпустит. Если нет - снимай жабо, снимай моторчик вместе с редуктором, крутани и ставь на место.
Если название твоей темы вбить в поиск, результатов будет вагон...
vitlop61
не отпустило !!
не помогло !!
Будем снимать жабу.
Hudoi
У меня стабилизатор напряжения накрылся, стоит 8 рублей в магазине радиодеталей. supercool
Сейчас найду свою тему.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3607538&highlight=#3607538
MoskaL
Тоже, кстати вариант. Что бы его исключить, я взял у друга заведомо исправный блок управления, ему дал свой. Так и протестил их оба.
