Al15021984
Авто: ваз-2115
Установил новые концевики дверей,плафон горел и вдруг перестал.Что и где нужно посмотреть.Напряжение на проводе тоже пропало,а сигналка на открытие дверей,капота,багажника срабатывает отлично.Как быть?
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Талант, в нужном разделе тему создал... переезжаем.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Al15021984 писал(а):Напряжение на проводе тоже пропало
на каком проводе?
Al15021984 писал(а):сигналка на открытие дверей,капота,багажника срабатывает отлично.
значит дело не в концевиках
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Пропал плюс - либо предохранитель, либо плохой контакт колодки в чя, либо в чя перегнила дорожка. Проверяй в указанной последовательности.
ant2
Авто: 21093i
Там в плафоне больное место плохая контактная группа из стали. В нижнем положении переключающего контакта (например при снятом стекле) не всегда хороший контакт. Наматывал пару витков медной жилы от телефонного провода на нижний "контакт", с его небольшим подгибанием, помогало. А теперь просто заменил плафон на люминисцентный,
http://avtopasker.ru/goods/32073.htm
наконец-то стало светло.
