Не горит плафон в салоне ваз-21099
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не горит плафон в салоне ваз-21099 вывод темы на печать
Al15021984
Авто: ваз-2115
Сообщение Добавлено: 21 Октября 2009 19:26
Установил новые концевики дверей,плафон горел и вдруг перестал.Что и где нужно посмотреть.Напряжение на проводе тоже пропало,а сигналка на открытие дверей,капота,багажника срабатывает отлично.Как быть?
Al15021984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
serge-singer
Авто: 1) 2107 и сига Alligator NS-205, 2) 21099 и сига Alligator S-800RS, 3)Оpel Omega В 2001г.в. рестайл и сига Alligator S-875RS
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 10:20
Талант, в нужном разделе тему создал... переезжаем.
"АЗЪ ЕСМЬ МОДЕРАТОРЪ"...
Тех. поддержка: "Alligator, A.P.S., KGB"
Если ни чего иное не помогает, прочти, наконец инструкцию. www.autoalarms.ru
serge-singer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 10:55
на каком проводе?
значит дело не в концевиках
read
Djivs
Авто: 2199 - пешеход - ваз 2104 - пешеход - 2107
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 14:31
моя тема
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=230872&highlight=
620 километров от МКАД!
Djivs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rombic
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:51
Пропал плюс - либо предохранитель, либо плохой контакт колодки в чя, либо в чя перегнила дорожка. Проверяй в указанной последовательности.
rombic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ant2
На форуме 7 лет
Авто: 21093i
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:11
Там в плафоне больное место плохая контактная группа из стали. В нижнем положении переключающего контакта (например при снятом стекле) не всегда хороший контакт. Наматывал пару витков медной жилы от телефонного провода на нижний "контакт", с его небольшим подгибанием, помогало. А теперь просто заменил плафон на люминисцентный, http://avtopasker.ru/goods/32073.htm
наконец-то стало светло. Smile
ant2 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
