Vostrov
Авто: 2114 ЛЮКС, Multitronics X-150... и все!
Собственно сабж в заголовке. Вопрос - чего делать? Менять все резинки в ГТЦ или его самого? И еще. Из-за этого у меня педаль тормоза иногда такая жесткая? Иногда, когда заводишь она проваливается очень очень мало.
X-POWER
Vostrov писал(а):Собственно сабж в заголовке. Вопрос - чего делать? Менять все резинки в ГТЦ или его самого? И еще. Из-за этого у меня педаль тормоза иногда такая жесткая? Иногда, когда заводишь она проваливается очень очень мало.
ГТЦ под замену.
Не исключаю что и ВУТ менять придётся.
Vostrov
X-POWER а резинки не помогут? Совсем? А какой ГТЦ покупать?
X-POWER
Vostrov писал(а):X-POWER а резинки не помогут? Совсем? А какой ГТЦ покупать?
Должны помочь...но как правило ненадолго...раньше-позже, все равно придётся ГТЦ менять.
ГТЦ...стандартный ВАЗовский...можно АТЕ...лишь бы не левак.
зы...при снятии ГТЦ с ВУТа, обрати внимание на резиновое уплотнительное кольцо штока ВУТа, возможно разьело тормозухой.
Вообщ, выдёркиваешь шток пассатижами из ВУТа, см состояние...при необходимости и если найдёшь-меняешь.
Vostrov
Ясно. Спасибо! Но еще вопрос. По моим симптомам ВУТу хана? Или это потом только выяснится?
X-POWER
Vostrov писал(а):Ясно. Спасибо! Но еще вопрос. По моим симптомам ВУТу хана? Или это потом только выяснится?
Трудно сказать, сначала ГТЦ...см состояние кольца...прокачка.
По результату и вопрос с заменой ВУТа прояснится.
Andrew White
Авто: FM4
Vostrov
Поменяй 4 колечка в гтц, тока сначало найди картинку ГТЦ, чтоб не запутаться... Год назад меня пока не сопливит...
Насчет вута как привило гонево что там что то разъедает...
Мы у парня около 150 грам с ВУТа слили ничего пока гоняет парень...
