включаю передачу - машина не едет...?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> включаю передачу - машина не едет...? вывод темы на печать
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:18
на днях произошел случай: газую, включил первую, и все: хлопок, и машина не едет!
крестовина цела на мосту,
что могло сломаца?
пробег 60тыщ. сцепа прошла 40тыш, люк.
poliman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Авто: 2101 1973г. VW T4 AAB 1995г.
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:27
Пружина в корзине, вал в КПП, хоть это и фантастика. Шланг, в конце концов, раз хлопнуло. Штуцер.
Если ложь человека служит ему, он политик; а если человек служит лжи, то он идиот.
Otto Frija сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:28
poliman писал(а):
прошла 40тыш, люк.
Наверное больше не сможет,если обороты растут а машин не едет ,значит ведомый диск .
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:44
счас позвонил сервис мену - говорит или первичный вал в кпп или сцепо..
а как определить что ?
creepjacklamer
Авто: пеший ход
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 18:47
чтоб сцепу меня коробку же снимать. снял коробку, если с сцепой все окей, то дальше с коробкой разбираться hehe
просто на сервисе видел что на калссике ее снимают при замене сцепы)
Металлический сайдинг под калиброванный брус! Доставка по всей России.
http://metalsaiding.ru
creepjacklamer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Муромец
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:15
попробуй не первую воткнуть а например 4ю или заднюю.Может чисто первая рассыпалась.сцепление вряд ли,даже теоретически трудно представить.Ещё глянь крутится кардан или нет,может РЗМ крякнул или полуось
Муромец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:42
пробовали...1, 2, заднюю, 5ю
кардан крутился.
Муромец писал(а):
или полуось
что ж там сразу обе пистанулись?
Муромец
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:52
вообще то достаточно одной наипнутьься,и будешь на месте стоять.Если ттока у тебя не самоблокирующийся дифф
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:53
нет. обычный.
хотелось кстати блокировку поставить..подрифтить gpn
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:54
Муромец
так исх0дя из предоставленной инфы - что могло сломаца?
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 19:58
poliman писал(а):
кардан крутился.
Муромец писал(а):
или полуось
похоже редуктор заднего моста крякнулся.вот интересная картинка http://reduktor.kharkov.ua/
брат шумы сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:05
брат шумы писал(а):
похоже редуктор заднего моста крякнулся.вот интересная картинка http://reduktor.kharkov.ua/_________________
спс, полезная инфа! узнал хоть разрез заднего моста)
однако,
Какие признаки износа редуктора ?? При движении появляется шум сзади. Звук неправильно работающего редуктора, в запущенных случаях (это в тех случаях, когда музыка уже не помогает), напоминает звук который издает троллейбус (старых моделей, новые пока ездят тихо) при разгоне. Шум этот называют гул редуктора, или вой редуктора. При очень запущенной стадии (последняя стадия, перед полной остановкой автомобиля на капремонт заднего моста), гул редуктора превращается в громкое "рычание" и скрежет. В этих случаях предстоит ремонт с заменой почти всех деталей редуктора, а в случае, когда редуктор "зарычал" - то предстоит замена всех деталей кроме самого корпуса.
Обойтись без замены всех деталей заднего моста можно , если шум заднего моста обнаружен на ранней стадии. Шум представляет собой легкое "подвывание" сзади при разгоне, или при торможении двигателем, либо при холостом ходе. Шум может появляться , например на скорости 80 км/час, а при скорости 100 км - шум исчезает. Перед приездом к мастеру, обязательно изучите все симптомы заднего моста, чтобы облегчить задачу дефектовки.
всего етого у меня нет и не было, до етого никаких признаков не было. счас тоже шума лишнего нет.
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:06
poliman писал(а):
Муромец
Ну уж не редуктор заднего моста. Тогда бы оно скорость показывало на спидометре и подвывало. Когда сцепление выжимаем, шум нейтрали стихает?
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:08
кстати да - скорость не показывал спидометр!
да
Sol_Jah
Авто: Stels Navigator 170
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:12
Дык грит, ведь:
poliman писал(а):
кардан крутился.
сл-но, дело не в сцепе или КПП, а дальше, т. е. в редукторе или полуосях.
Задний мост можно проверить так: Вывешиваешь заднее колесо, ставишь нейтраль и крутишь колесо руками. Если кардан крутится - все в поряде. Аналогичный действия выполняются с другим колесом.
Live long and prosper.
Sol_Jah сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:13
poliman, тогда путем умозаключений из серии "Они тащат пушку. Замчем они тащат пушку?", задний мост не при чем, и сцепление скорее всего тоже - раз первичный вал крутится.
Хо! А вилка включения не крякнула? Хотя скорее промежуточный...
Sol_Jah
Так крутился кардан или нет???
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:14
Sol_Jah писал(а):
... Дык грит, ведь:
poliman писал(а):
кардан крутился.
Мне прочиталось
poliman писал(а):
*** кардан крутился.
брат шумы
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:15
писал вроде,что крутится supercool .или poliman
решил постебаться Wink
Otto Frija
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:17
брат шумы, ну написано же в первоисточнике "*** кардан крутился".
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:18
Otto Frija а мне вот что прочиталось:
poliman писал(а):
пробовали...1, 2, заднюю, 5ю ***
казнить нельзя помиловать, полиман, юзай запятые lol1
щас две страницы будем обсуждать, что он имел в виду pst
poliman
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:21
да! крутился!
брат шумы писал(а):
poliman
решил постебаться
да делать мне нех, я и в курилку отожгу без палива
я исче раз уточнил!
кардан крутился1
будем стараца lol1
брат шумы
а мне показалось кардан крутится
кардан крутился.
poliman
lol1 запутал всех,харе писать на албанском,пиши на русском Wink
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:25
poliman писал(а):
да! крутился!
И при этом спидометр не казал скорость? Мож просто он медленно крутился, надо было газку поддать hehe . Интересноые симптомы...
Сделай так:
Sol_Jah
Сообщение Добавлено: 22 Октября 2009 20:30
Исчо можешь попробовать то же самое сделать с включенной передачей:
Если колесо крутится, а кардан нет - трабла в мосту
Если колесо и кардан крутятся - трабла в КПП или сцепе
Если колесо не крутится - бросай пить и не морочь людям голову.
Страница 1 из 2
