Сан_Саныч
Авто: 2108
Как-то вдруг слетела шестерёнка помпы, ну и ремень ГРМ тож. Хорошо еще, что не на скорости и даже (кажется) не на ХХ, поэтому кажись клапана не погнулись (хочется так думать, по крайней мере - блажен, кто верует, тепло ему на свете...). Забавно, что шестерня помпы теперь почти легко (но туго) одевается и снимается с вала... Вопрос в том, что делать дальше: менять помпу в сборе или можно как-нить эту или новую шестерёнку на вал натянуть? Кто что скажет, уважаемые форумчане-самараводы?
Паха083
Авто: ВАЗ 2121 90г.в.
В принципе можно старую шестерню намертво закрепить на валу при помощи электросварки. Сосед по гаражу так сделал.
Сан_Саныч
Авто: 2108
Ага, а если сварки под рукой нет, может на клей Момент посадить?
Budy
Авто: 099i->опять ино
я бы не стал...
08 двигатель не тот двигатель на котором можно все проэкспериментировать...
В мурзилке есть хорошая фраза про помпу: " ...ремонт водяного насоса к желаемому результату не приводит..."
и хоть шкив помпы просто насажен в натяг я бы всеравно сменил....второй раз в туже воронку снаряд влетает оооочень редко, так что можно налететь на бАльшие бабки....
Сан_Саныч
Авто: 2108
Почитал форум на тему "помпа" - случаев слетания шестерни с вала помпы немало. Описаны случаи, когда человек по три раза подряд менял помпу как раз из-за шестерни, которая отделялась от помпы почти сразу...
Так что вопрос можно переформулировать так: помпу какого производителя стоит брать? Цены гуляют в диапазоне от 300 до 700 рэ. Но не факт, что самая дорогая - самая хорошая.
Budy
Сан_Саныч
Авто: 2108
Спасибо за ссылочку. Ознакомился. Сижу в раздумье...
Budy
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Если вскрыли это место, менять помпу, ролик, ремень, посмотреть сальники распредвала и коленвала, проверить протяжку болтов маслонасоса и его прокладку. Приделывать шкив к помпе- хрень по-моему какая то, что за помпа такая у которой шкивы на ходу слетают...
Sprut82
Авто: 21043->21099 карб ВП-> Шевик
Я когда менял себе помпу то купил заводскую рублей за 300. отъездил уже примерно 40 тыс. и о ней совсем не вспоминал, ибо работает.
P.S. менял примерно 2 года назад
Dimorik
Авто: 2114
у мну заводская отходила 30тык
ostrow_96
ostrow_96 писал(а):что за помпа такая у которой шкивы на ходу слетают...
+1 полная х*йня
Dimorik
Dimorik писал(а):у мну заводская отходила 30тык
перетяни ремень и помпу можно угробить за 5 тыков.
Сан_Саныч
Авто: 2108
Dranik писал(а):ostrow_96
Да бы не поверил, что такое может быть, если бы сам не увидел.
Dimorik
Очевидно, что вы правы, уважаемый. Только вот вопрос, как правильно ремень натянуть: как эти 2 кг измерить/оценить при повороте ремня на 90 градусов, как сказано в мурзилках? Динамометрический ключ к ремню не приставишь (да и у кого он есть в хозяйстве?). Может есть какой-нить более народный способ?
Сан_Саныч
Сан_Саныч писал(а):Только вот вопрос, как правильно ремень натянуть: как эти 2 кг измерить/оценить при повороте ремня на 90 градусов, как сказано в мурзилках? Динамометрический ключ к ремню не приставишь (да и у кого он есть в хозяйстве?). Может есть какой-нить более народный способ?
я делаю всё как в мурзилке +к этому ремень делаю чтоб чуть больше заворачивался чем на 90градусов и всё нормуль, а определить 2 кг мона просто возьми безмен и попробуй вытянуть его на 2 кг вот от этого и пляши какую нужно прикладывать силу при закручивании ремня на 90гр.
aviatorrr
Сан_Саныч писал(а):Может есть какой-нить более народный способ?
В свежей зарулёме есть метода как надо правильно
ostrow_96
Авто: Lada Largus
Народный способ: большим и указательным пальцами (среднестатистического человека) правая ветвь ремня должна поворачиваться на 90 град.
aviatorrr
ostrow_96 писал(а):Народный способ: большим и указательным пальцами (среднестатистического человека) правая ветвь ремня должна поворачиваться на 90 град.
я руку набил давно
а вот молодые постоянно перетягивают
И я перетянул, помпу менял потом.
Сейчас натянул так: на холостых ремень не колбасит, при перегазовке наблюдается кратковременное колбасение (ок 1 сек), на оборотах тоже ровно идет.
Правильно сделал или нет?
Должно колбасить или не должно?
До замены на холостых колбасило.
aviatorrr
dimas-papuas писал(а):Сейчас натянул так: на холостых ремень не колбасит, при перегазовке наблюдается кратковременное колбасение (ок 1 сек), на оборотах тоже ровно идет.
мож даже чютка не дотянул
но лучше так оставь главное чтобы по пластику при колбасени не било
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сан_Саныч писал(а):какого производителя стоит брать?
Сан_Саныч писал(а):менять помпу в сборе или можно как-нить эту или новую шестерёнку на вал натянуть?
менять в сборе на hepu
ostrow_96 писал(а):Если вскрыли это место, менять помпу, ролик, ремень,
менять только то, что требует замены.
aviatorrr писал(а):но лучше так оставь главное чтобы по пластику при колбасени не било
я на слух тяну...
aviatorrr
+мильон лутше так
-=Worm=-
-=Worm=- писал(а):я на слух тяну.
прошлый раз тоже так натянул.
