ХЕЛП! Европанель, холодный воздух из боковых дефлекторов
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> ХЕЛП! Европанель, холодный воздух из боковых дефлекторов вывод темы на печать
wasomsk
Авто: 21099 2001 г.в инжектор
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 06:35
Всем привет. Сегодня в Омске -7. Даже на горячем двигателе с боковых сопел и сопел обдува ветрового стекла дует холодный воздух. Причем сопла лобового продуваются только по центру. Куда в данном случае копать? Снять все дефлекторы и дунуть например 6кгс в обратку? Поможет ли это? Разбирать всю панель для ревизии отопителя ООООЧЕНЬ не хотелось бы Smile
PS C центральных дефлекторов и щелей обогрева ног дует горячий воздух.
wasomsk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 06:39
wasomsk
Только, что данная тема обсуждалась, здесь смотри http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204471
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_2114
Авто: ВАЗ-111730, 2010г.в., 1,5л + 6-ступка
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:03
wasomsk
Аналогичная беда. Когда менял радиатор отопителя, то думал сразу устраню и эту беду. Устаранить не получилось, т.к. элементарно не хватило выходных... Пришлось собрать как есть.
На стыке отопителя и панели стоят уплотнительные резиновые "кольца" (не знаю как их называть), которые одубели и не обеспечивают герметичности. Кроме того, панель может вставть со сдвигом. В результате из-за не плотного прилегания панели (с приемными соплами) на отопитель, горячий воздух уходит мимо:(
Как это побороть я не знаю.
Может кто подскажет???
Снимать европанель - жуть. Там 2 ребра жесткости, которые проходят через всю панель. Одно ребро крепится на рулевую колонку, из-за этого приходится снимать и ее.
Может быть есть иные методы разборки панели для обеспечения нормальной циркуляции горячего воздуха?
Alex_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:50
Изучив с утра данный трабл, думаю что наверное отцеплю тросик №20 управления отопителем. Похоже заслонка не до конца открывается и воздух холодный с улицы летит прямиком наверх в сопла лобового и боковые воздуховоды.
maximk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 10:11
Хотелось бы услышать тех, кто проклеивал воздуховоды - помогло ли это с решением сабжевого бага?
У меня ситуация такая: тросы никакие не скинуты, штатное функционирование, при это если рычаг температуры в крайнем правом положении - то горячий воздух идет ото всюду, может с боков холоднее чуть-чуть, но это можно списать на более длинный путь воздуха, который чуть остывает. Но в целом - температура приемлема.
Но вот если выставить температуру в более левое положение, тогда по центру все ок, можно добиться комфортной, но при этом с боков идет вообще холодный воздух. Приходится закрывать боковой дефлектор, а то рука левая мерзнет.
Ситуация эта меня весьма не радует. Надо сказать, это одно из немногих мест в машине, которое меня реально расстраивает.
maximk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
wasomsk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 10:30
а вот если при выставлении рычажка левее из боковых дует холодный воздух, то согласно моим догадкам это и есть баг заслонки с которой я хочу скинуть тросик Smile Хотя может ее нужно всего-лишь отрегулировать Smile
wasomsk
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 17:09
Мои догадки подтвердились - недозакрывается заслонка. Нужно регулировать тросик Smile При ручном доводе, в верхние и боковые сопла дует теплый воздух Smile
maximk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:57
Дык, что сие означает? При положении, отличном от максимально правого, заслонка как я понимаю по определению недозакрыта, значит холодный воздух с боков - это особенность конструкции печки?
Thomas
Авто: Vauxhall Insignia Sports Tourer
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:00
wasomsk
а причем тут №20 Pardon
Thomas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wasomsk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:51
#20 распределяет воздушный поток. Либо через радиатор либо напрямую, при недозакрытии этой заслонки получается что воздух с улицы гонит напрямую в воздухводы обдува лобового и боковые минуя радиатор.
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:55
wasomsk
была тут недавно темка про печку, там на 2 ой картинке нарисовано что заслонка регулирующая тепло/холод устроена так, что она не перекрывает поток мимо радиатора отопителя.
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Thomas
wasomsk
это панель 099 высокая
wasomsk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:11
У меня панель-евро, в соответствии со схемой она именно тем и занимается. Заслонка №8
http://img-fotki.yandex.ru/get/3113/suchkoff.0/0_5291_f9489e3c_L.jpg
vazbl4
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:18
и че исправили трабл? как? желательней подробно.тема интересна и мне.
Пишу без знаков припянания,тк. влом и не потомму что вас не уважаю,а потому что влом.
vazbl4 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
wasomsk
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:07
Трабл не исправлен пока, когда скидываешь трос с этой заслонки, то получается ее мжно рукой немного довести. И даже по шуму вентилятра пнатно что поток перекрывается при доводе. Я думаю сделать ее на зиму вечно открытой для радиатора, либо отрегулировать тросик...
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 00:54
Проклеивал этим летом - помогло. Оговорюсь - дело вовсе не в воздуховодах (хотя их проклеить тоже не мешает).
Причин такого бага две:
1. Заслонка действительно не доконца перекрывает поток холодного воздуха, направляемого в радиатор отопителя. Лечится различными способами. Лично я наклеил дополнительную полоску пластика и сверху поролона (двойную). Перекрывать стало плотно. Минус - придется снимать торпеду, а это ммм.... геморрой Smile
2. На моем пипеллаце выход печки и вход в передние сопла, мягко говоря, не находили друг друга. В итоге расстояние между ними было более 10 см. Понятно, что выталкиваемый вентилятором воздух кое-как, по инерции попадал в передние сопла, но на боковые его мощности, ессно, не хватало. Посему из них шел воздух, находящийся в "торпедном аппарате", т.е. холодный. Вылечилось натягиванием поролоновой муфты на выход печки и вход в передние сопла.
Очень удобный и стильный автозонт: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=306153 Wink
Гадаю по VIN-коду! ДОРОГО! С ГАРАНТИЕЙ! Wink
Whiteheaven сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 01:02
Да, еще одна конструктивная особенность ("это не баг, а фича"! ©) представителя этого семества тазообразных. Если все технические баги, описанные мною, устранены, то добиться настоящего оргазма от потока свежеподжаренного воздуха из водительского левого сопла можно по следующей инструкции:
1. закрываем центральные сопла (и правое тоже можно)
2. переводим рычажок "морда - ноги" в положение "только в морду".
3. Рычажок обдува лобового стекла в положение "нафиг", т.е. перекрываем поток горячего воздуха на лобовуху. (гениальное решение конструкторов ВАЗа, не правда ли?)
4. Врубаем вентилятор на полную мощность.
5. (по желанию) Добавляем громкости магнитоле... понятно, почему Smile
Serduk
Авто: Ford Focus 3
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 02:53
Тросик отрегулируй 5 минут максимум Wink
Whiteheaven
Авто: VOLVO S70
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 13:21
Трабла моя =) Отсутствовал элемент №10 на вышеприведенной схеме. =)
Boomer
Авто: "Нива-213" => ВАЗ-21150(Bosh 7.9.7) => Ford C-max
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 15:37
Конструктивная особенность печки европанели - горячий воздух на лобовое и в боковые дефлекторы идет только при рычажке в максимальном обогреве. Как только смещаешь заслонку влево - стекло и бока холодный.
Boomer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maximk
Сообщение Добавлено: 27 Ноября 2009 11:39
Есть уверенность, что это именно конструктивные особенности?
Пока на улице благодаря глобальному потеплению +5 - забортный холодный воздух не столь холодный, тем более, что хоть чуть, но он нагревается. Поэтому проблему холода с боков пока не замечаю. Но наступят морозы, и тогда...
