ошибка 0441
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ошибка 0441 вывод темы на печать
Пыльный
Авто: мелкий недожып
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 08:29
то бишь неверный расход воздуха через клапан адсорбера.
Двигатель 21126, моск 7.9.7+
Сабж начал регулярно вылазить последние месяц-два, какой-либо системы в появлении не вижу.
В борьбе с оным производились следующие телодвижения:
- протянул хомуты, проверил все пневморазъемы СУПБ
- продул магистрали, где смог проверил на герметичность обмыливаем
- менял электроклапан, похЪ, обмотки обоих клапанов кста звонятся, 36 ОМ чтоль
- вытаскивал адсорбер, смотрел на предмет тресчин, все ОК, да и несчего им взяться, мордой не стукался
- воткнул в магистраль между клапаном и адсорбером топливный фильтр от карба, с неделю частота появления сабжа снизилась. потом все по старому
- пинал калесы/хлопал капотом/протирал стекло
Т.к. у самого все идеи по борьбе с сабжем скончались, прошу помощи у коллективного разума.
И еще вопрос по теме: какова логика генерации контроллером сигнала данной ошибки?
Пыльный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg40in
Авто: ВАЗ-21723, 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 08:52
У друга на приоре периодически вылазила такая же ошибка.... По гарантии на сервисе поменяли адсорбер и все стало ОК...
serg40in сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
goon103
Авто: 21099i 1,6 16v
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 08:54
ЭБУ открывает клапан продувки от 0 до 92% и если не замечает при этом изменения состава смеси и массового расхода воздуха, то после второй неудачной попытки зажигает СЕ (инструкция по диагностике 797 1,6 Е3)
Думаю здесь еще можно покопать.
goon103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 09:18
ОК
Тоже склоняюсь к подклиниванию клапана, попробую в выходные промыть/продуть
Lexey 58ru
Авто: Toyota Corolla '08
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 13:18
Знакомая проблема ... увы ...
Если машина на гарантии, то имеет смысл съездить. И вот почему. Коллективный разум, в т.ч. и сотрудники ГСТО говорят, что варианта 2: или клапан бракованный, или сыпется адсорбент в адсорбере. Поэтому, если после замены клапана ошибка снова всплывает, то по гарантии меняется адсорбер.
Если не на гарантии, то порядок действий таков: меняем клапан на новый и ставим фильтр от карба. Просто установка фильтра без замены клапана ничего не дает, т.к. сам клапан уже покрыт частицами адсорбента.
PS Я клапан уже поменял по гарантии ... теперь наблюдаю. Если чек снова выскочит - то поеду на замену адсорбера.
Lexey 58ru сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пыльный
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 09:23
вопщем проверил оба клапана:
- старый, при подаче напряжения, бодро счелкал соленоидом, но воздушный клапан не открывался
- поставленный на замену, на подключение никак не реагировал, хотя обмотка прозванивалась. Расковырял залитый мастикой регулировочный винт,
подкрутил, клапан заработал, ошибка ушла.
Фильтр в магистрали оставил, покатаюсь до весны, посмотрю, что там из адсорбера летит или нет
