Проблема с запуском. Виновато втягивающее?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с запуском. Виновато втягивающее? вывод темы на печать
slav1132
Авто: ВАЗ2110 1998 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 11:42
Подскажите в чем дело.
С наступлением холодов возникает одна проблема. При повороте ключа зажигания иногда слышен шелчок иногда нет. Снимаю клему с АКБ и одеваю обратно - все нормально, заводится. Летом все нормально было. В чем дело?
slav1132 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 12:03
Ничерата не понял lol1
Как понимаю щелчки есть, а стартер не крутит?
Дмитрий У. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav1132
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 12:12
Стартер не крутит. Но проблема то в том, что иногда и шелчков нет.
Конструктор
Авто: ВАЗ21112
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 12:16
Зачисти клеммы и смаж. Возможно, большое падение напряжения на клеммах.
Спасибо за внимание
Конструктор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 12:17
АБ давно проверял? У тебя по видимому аккум помер. Лапочки на панели приборов во время заводки горят или гаснут сразу?
slav1132
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 08:51
Клемы на АБК или втягивающее?
slav1132
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 08:52
АБК новый, лампочки не тухнут, просто горят не так ясно
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 11:59
меняй втягивающее.
Включи зажигания(только сними с передачи), перемкни отверткой плюсовые контакты на нем,только не надо боятся втягивающее щелкнет, стартер будет крутится , мотор запустится, если заводится - втягивающее умирает.А с аккумулятора клеммы снимать - это танцы с бубном.
БМВ для водителя, Мерс для пассажира, ВАЗ для автосервиса.
Toliasik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 06:01
замена втягивающего если и поможет, то ненадолго, проверено.
а вообще, bboyan и http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=3316286#3316286
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav1132
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 06:56
Эта проблема решается если есть щелчки, а если их вообще нет?????
А после снятия клеммы с АБК либо заводится, либо просто слышны шелчки.
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 07:00
slav1132
отверткой заводится?
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 11:19
Нет щелчков - релюха для БН тоже не щелкает? Может подтянуть нашу проблемную гаечку передающую массу на панель приборов?
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav1132
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 13:39
И где эта проблемная гаечка?
bxmax
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 13:56
Снимаем крышечку справа от педали газа, там будет гаечка накрученная на шпильку ввареную в кузов. Она держит жестянку на которой установлены мозги инжектора и опору для снятой крышечки. На вомиклапанных на нее вроде и провода повешены, у меня проводов здесь нет, они где то в другом месте на жестянке. Так вот эта ослабшая гаечка может являеться источником многих сюрпризов. Тут писали про моргающую панель приборов, врущие датчики, нестабильная работа двигла. У меня это проявилось включением охлаждения на 70 ти градусах, потом отключением бензонасоса. Подтяжка гаечки решила проблемы Smile
slav1132
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 14:03
Сегодня обязательно посмотрю.
bxmax
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 14:18
Это если не около газа открутить крышку, а со стороны пассажира
slav1132
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 05:45
Гайуа была затянута, неокисленная.
Что еще может быть?
Дмитрий У.
Авто: FF3 SW
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 07:26
slav1132 писал(а):
Что еще может быть?
Если нет щелчков-щеткам стартера пипец!
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 29 Октября 2009 09:11
slav1132 писал(а):
Что еще может быть?
Вот эти две пайки фанатично и грамотно пропаять:
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
slav1132
Сообщение Добавлено: 30 Октября 2009 10:56
slav1132 писал(а):
Что еще может быть?
Тогда почему до морозов все в норме было?
