Проблемы с системой охлаждения.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Проблемы с системой охлаждения. вывод темы на печать
abanex
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:07
Доброго времени суток!
Описываю:
Начал литься тосол из-под шлангов. Поменял шланги, но думаю что это не очень помоголо. Так как создается большое давление в подводящем шланге радиатора и он сильно нагревается, даже после того как выключаешт движок, давление остается и прилигающая часть двигателя очень горячая.
abanex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:20
ничего не понятно, но поменяй пробку на расширительном бачке.
Солярко
Авто: Кашкай.
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 14:25
Течь то перестало или нет?
Солярко сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
abanex
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:45
Течь перестало, но такое ощущение что это не надолго.
Попробую пробкцу поменять. Спасибо.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:13
abanex
чото какую то муть написал Pardon давление в системе не по горячему попатрубку радика определяется , крышку бачка смотрим и меняем при неоходимости.
