Nerd74
Авто: ВАЗ-21124. 2005 г.в. 1,6. 16V. ЕВРО 2. ЭБУ Bosch 7.9.7. БК Multitronic X10, ВАЗ-21150. 2001 г.в. 1.5. 8V. Bosch 1.5.4
1 не закрывает двери с сигналки. видно что есть подача тока. но не хватает что бы закрыть механизм. так на всех четырех дверях. сегодня поставил новый саленойд. он так же работает. и куда вообще провода уходят из дверей? хочу контакты там посмотреть
2 при нажатии на тормоз есть небольшой провал ХХ.
3 тросы слетели с ручек печки. надел на нижний рычаг. видно что ручка на кране двигается. а температура подачи воздуха не меняется. подвинул верхний левый рычаг подул холодный воздух. обратно его двинул подул горячий воздух. хотя он должен регулировать куда дует печка. в ноги или по бокам.
4 сделана кнопка на вентилятор системы охлаждения. когда контроллер получается инфу с датчика температуры. то пока не прогреется двигатель машина тупит. как отключаю датчик температуры то заводится лучше и не тупит при подгазовке
rg-45
Nerd74 писал(а):не закрывает двери с сигналки. видно что есть подача тока. но не хватает что бы закрыть механизм.
с ключа закрывает.на водительскую пипку реагирует?
Nerd74 писал(а):и куда вообще провода уходят из дверей?
в салон к блоку ЦЗ
Nerd74 писал(а):2 при нажатии на тормоз есть небольшой провал ХХ.
возможно подсос через ВУТ.
Nerd74 писал(а):3 тросы слетели с ручек печки
может не только с ручек?
Nerd74 писал(а):4 сделана кнопка
ничерта непонял.как кнопка сделана?
Nerd74 писал(а):как отключаю датчик температуры то
то при включении зажигания,карлосон должен включится сразу.
Nerd74
стоит кнопка на разрыв цепи питания ДК. по типу когда с него штекер скидываешь. так вот когда цепь разорвана, то машина на холодную едет нормально. а когда все как должно быть. жму на газ идет сначала провал. двигатель чуть-ли не глохнет а потом начинает подхватывать.
по печке было что трос на кране отопителя слетевший. я его там надел и загнул. видно что от рычажка нижнего кран закрывается и открывается. но чет на температуру потока воздуха не действует
Nerd74
rg-45
Nerd74 писал(а):Multitronic X10,
цепляй БК и смотри что там творится.
Nerd74 писал(а):стоит кнопка на разрыв цепи питания ДК
Nerd74 писал(а):сделана кнопка на вентилятор системы охлаждения
какая связь?
SRGK60
Авто: А6; Каrcam Q2;Escort 8500X50INTL
Nerd74 писал(а):а сам блок ЦЗ где стоит?
На левой стойке под торпедой
Nerd74
сенкс. ща пойду смотреть. надеюсь дело в закисших проводах.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
вот ещё вопрос по пятнахе:
в кнопке включения габаритов и фар, при вкл габаритов подсвечивается "глазок", а при вкл. фар не подсвечивается. разобрал кнопку, а там светодиода нет. посмотрел в магазине, там такая же хрень. это, что у всех такие кнопки или просто заговор против самароводов нашего города?
rg-45
T@NGO писал(а):это, что у всех такие кнопки
именно.тока есть со светодиодами,а есть с лампочками.вставляем и радуемся.
SN@p
T@NGO писал(а):в кнопке включения габаритов и фар, при вкл габаритов подсвечивается "глазок", а при вкл. фар не подсвечивается.
Я тоже как то попался на этот прикол... приехал на ТО1 и давай им мозги вправлять, мол не горит, делайте. Сервисмены на меня так смотрели
Nerd74
кстати такая же проблема. думал диод там перегорел. там даже впаивать его некуда или просто его нет?
rg-45
Nerd74 писал(а):там даже впаивать его некуда или просто его нет?
ты читать умееш?иль тупо прикалываешся?
это утверждение
Nerd74 писал(а):или просто его нет?
а это вопрос.откуда утверждение если ты кнопку даже и не разбирал?и всё уже описали выше.
GSVNN
Авто: LADA XRAY CROSS
Nerd74 писал(а):по печке было что трос на кране отопителя слетевший. я его там надел и загнул. видно что от рычажка нижнего кран закрывается и открывается. но чет на температуру потока воздуха не действует
Этот рычажок управляет краном отопителя и одновременно заслонкой 4 на рисунке который
rg-45 выложил. Проверь наличие второго тросика который приходит на заслонку.
T@NGO
Авто: VAZ-21102
Nerd74 писал(а):кстати такая же проблема. думал диод там перегорел. там даже впаивать его некуда или просто его нет?
место под него есть, но там всё такое мизерное
кстати в кнопке кандея такая же лажа
Nerd74
добрался до дворников. они работают только со 2 положения. заменил релюшку. теперь в первом положении работают так: доходят до вертикального положения и встают. потом почти до нижнего. могут посреди стекла встать. итого 2 раза за взмах встают. это реле такая или что?
Nerd74
GSVNN
так на одном рычажке должно быть 2 тросика? имею ввиду который на кран идет
rg-45
Nerd74 писал(а):ак на одном рычажке должно быть 2 тросика?
да.заслонка с краном вместе работают.
Nerd74
а по поводу поворотников что скажите? так и работают идиотски
еще радиатор совсем потек. приходилось в день заливать по стакану тосола. что бы не париться заменил его.
Nerd74
решилась проблема с дворниками:)
Nerd74
еще вопрос появился. купил фары кооперативные. вош. сеня поставил. а у них нету нифига галки этой и пучек света немного вразброс. лампы маяк. если заменить на филипс +30 пучок не изменится?
rg-45
Nerd74 писал(а):пучок не изменится?
сие науке точно неизвестно.при замене ламп мне лично иногда приходится регулировкой заниматся.может тупо лампочки нормально не встали.
Nerd74
rg-45
а не сталкивался с разницой между заводским бошем и кооперативным? я сравнил их. у обеих фар дефлектор пластиковый. швы какие-то с зазубринами. короче разницы на глаз никакой.
AlexanderL
Авто: 2115, дв2111, vs5.1
"кооперативный бош"???? я чтото пропустил в этой жизни?.. серьезно, расскажите поподробнее? )))
Nerd74
AlexanderLна рынках продают или заводские фары. или левые. вот я брал левые. за 1200. заводская стоит 1500
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Nerd74 писал(а):вот я брал левые. за 1200.
Галка есть, что на киржаче, что ана автолайте (типа вошь), эти слепить будут встречных.
Nerd74 писал(а):стоит кнопка на разрыв цепи питания ДК.
Не ДК а ДТОЖ, когда татчик обрывается - мозги уходят в аварийный режим, вот машина и тупит. Переделывай схему. (доп реле от тумблера включает карлосон). Если надо конечно
