Кто знает можно ли двигатель ВАЗ-2108 1,3 расточить под поршня от ВАЗ-2105 диаметром 79,4 мм ?
Слава 03
Авто: ВАЗ 2109
растачиварь не стоить но можно загильзовать зразу под 82 диаметр будет полтарашка двигло
на 82 гильзы поставить не получется так как в двигателе 1.3 в отличие от 1.5 гильзы охлождаются тосоло
Макс1987
ни разу не слышал чтоб в 79.4 точили, и 79 уже стенки тонкие получаются, стрёмно...
Слава 03 писал(а):растачиварь не стоить но можно загильзовать зразу под 82 диаметр будет полтарашка двигло
Никак не загильзовать блок 2108 под 82 гильзу
Насколько помню в середине 80-х была мода ставить поршни 79 от классики 1300 , чтоб избежать гипотетической возможности загиба клапанов. Подчеркиваю , я о, так называемых, пятерочных 1300 а не о шестерочных.
х123ас писал(а):и 79 уже стенки тонкие получаются, стрёмно...
Межосевое поршневое расстояние на ПП везде одинаковое, емнип, 89мм
межосевое одинаковое, кто спорит. а вот расстояния между гильзами в 083 моторе нет, в 08 же есть, т.е. сама гильза меньшего диаметра на моторе 2108.
Вообще баян это ацкий, расточка 2108...
aviatorrr
Макс1987 писал(а):Кто знает можно ли двигатель ВАЗ-2108 1,3 расточить под поршня от ВАЗ-2105 диаметром 79,4 мм ?
Точил под 79
нормально всё тока поршня доработать придётся. Пилить юбку мальца
