abanex
Доброго времени суток!
Описываю:
Начал литься тосол из-под шлангов. Поменял шланги, но думаю что это не очень помоголо. Так как создается большое давление в подводящем шланге радиатора и он сильно нагревается, даже после того как выключаешт движок, давление остается и прилигающая часть двигателя очень горячая.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
ничего не понятно, но поменяй пробку на расширительном бачке.
Солярко
Авто: Кашкай.
abanex писал(а):Поменял шланги, но думаю
Течь то перестало или нет?
abanex
Течь перестало, но такое ощущение что это не надолго.
Попробую пробкцу поменять. Спасибо.
abanex
abanex писал(а):Так как создается большое давление в подводящем шланге радиатора и он сильно нагревается, даже после того как выключаешт движок, давление остается и прилигающая часть двигателя очень горячая.
чото какую то муть написал
давление в системе не по горячему попатрубку радика определяется , крышку бачка смотрим и меняем при неоходимости.
