Распиновка кнопки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Распиновка кнопки вывод темы на печать
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:19
Я к вам из 10-й ветки, но думаю тут больше подскажут.Установил европанель и соответственно кнопки на ней как в 13-15 моделях.Но чето дальним моргнуть не могу.Просто рычаг от себя-включается.Замерил напряжение на подрулевом (30 контакт вроде) где + должен быть, так нету его.Кидаю напрямую +12 начинает гореть подсветка кнопки света при любом положении и независимо от замка.Прошу помощи, подскажите распиноку кнопки, я думаю я либо провода перепутал в колодке кнопки, либо где то в жгуте-переходнике.
maksson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 20:25
http://www.ellink.ru/co/avar/index4.htm
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:52
http://www.ellink.ru/co/avar/index4.htm это?А попроще нельзя?Что куда идет чтоб замерить правильность?
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:56
maksson писал(а):
А попроще нельзя
куда уж проще... cry если только ко мне приехать и я тебе тестером прозвоню и скажу... src
WBR, Владимир.
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:39
Блин, тестером если только возле самой кнопки звонить.Европанель нехороший человек опасная, хрен куда подлезешь)))Далеко ехать то?
Bloodman
Авто: 15 2006
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:53
Может это поможет
Bloodman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maksson
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:59
Bloodman
Надо глянуть, но вообще блок другой
volokh
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:03
nea далеко, очень далеко...
Такая кнопка?
У двух знакомых всегда светится на Самарах-2 при включении зажигания. Надо контакт "С" подключить к цепи подсветки торпеды. Обычно белый провод внутри торпеды.
посмотрел схему 2110 ( msh ) 30 контакт, по схеме идет на выключатель освещения и транзитом на замок зажигания.
WBR, Владимир.
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 10:25
Я понимаю что далеко)))Я район хотел узнать)
Кнопка вроде такая.
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 10:28
maksson
в районе цирка
WBR, Владимир.
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:53
Э, так этож их арбеково недалече)))Завтра занят?
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:40
думаешь охота мне этим заниматься...? Sad
WBR, Владимир.
maksson
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 20:08
Да я сам прозвонить могу, только скажи откуда куда))))
volokh
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 20:24
розовый провод - от подрулевого выключателя к замку зажигания, судя по схеме.
WBR, Владимир.
