economist6
Авто: ВАЗ2112, BMW 528ie12
Не бейте больно, но снова вибрация.
Симптомы следующие
1. при торможение со 150 вибрирует руль
2. при в ходе в вираж снова вибрация на руле.
3. при 100 и выше виьрации особой нет, но если разгоняешься то чувствуется не много.
4. при интенсивном торможении со 150 и даже со 120 на прогретых тормозах еще и гул( не пойму, либо левый феродо либо конец подшипникам хотя люфтов в подшипниках нет.)
Тормозные диски новые
5. Колеса отбалансированные.
Что это ступицы с подшипниками или кривой ШРУС
Alexander26
Авто: ВАЗ 21124 ривьера
Вибрация при торможении - уж больно похоже на кривые тормозные диски (разве новое кривым быть не может?).
Интенсивное торможение с гулом - похоже на особенности колодок. У самого так же. Подшипники не при чем.
На счет болансировки колес - лучше еще раз проверить и у других балансировщиков. Так, на всякий случай.
economist6
Alexander26 писал(а):Интенсивное торможение с гулом - похоже на особенности колодок.
к этому я тоже склоняюсь.
Alexander26 писал(а):Вибрация при торможении - уж больно похоже на кривые тормозные диски (разве новое кривым быть не может?).
Ну блин не ужели одни кривые я заменил на другие кривые. Очень не хочу в это верить.
dmgdm
Авто: ваз 21114 1,6 16v 2005 г ЛАДА 217130-18 2010 г
поможет или нет не знаю, сам очень долго мучался с вибрацией на скорости со 100 до 120, чего только не делал и подушки на движке менял и балансировал колеса на разных сто, уже собрался менять привода и ступицу, ну для начала решил попробывать просто ради интереса почистить металлической щеткой привода, так как за 4 года они покрылись грязью, не думал конечно что это причина вибрации, вообщем отчистил я и отдраил блестели как новые, не ПОВЕРЕТЕ, Вибрация пропала
romex
Авто: LADA 111 1.6 16v
dmgdm писал(а):поможет или нет не знаю, сам очень долго мучался с вибрацией на скорости со 100 до 120, чего только не делал и подушки на движке менял и балансировал колеса на разных сто, уже собрался менять привода и ступицу, ну для начала решил попробывать просто ради интереса почистить металлической щеткой привода, так как за 4 года они покрылись грязью, не думал конечно что это причина вибрации, вообщем отчистил я и отдраил блестели как новые, не ПОВЕРЕТЕ, Вибрация пропала
вы могли почистить только корпус привода, та часть которая вращается находится внутри. это ничего не меняет
economist6
dmgdm
Имеешь в виду вал ШРУСА?
