Куда идёт провод?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Куда идёт провод? вывод темы на печать
Adler821
Авто: ВАЗ 2107 (85г)
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:07
Проблема мелкая но раздражает)) Вдруг перестал гореть верхний плафон освещения салона (остальная электрика работает).Залез в правую среднюю стойку, Масса нормальная, от дверей тоже (белый с чёрной полосой), а просто белый провод (+) уходит в низ под обивку. Полик зашит шумкой, залезть не разворотив полик неврозможно. Куда идёт этот провод? Где его колодка?
Adler821 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 21:08
Лампа и выключатель целые...
Baken
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:38
На концевик же наверно,в стойках который
Baken сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:40
Pardon незнаю...в стойках идёт провод без соединений, сплошником
Ашот
Авто: Renault Logan 1.6 16v. Но когда-то была семерка...
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 22:42
Русские лампочки настолько суровы, что будучи целыми могут не гореть. Да и контакты в 'патроне' лампочки могли окислится.
Лучшая калина - это логан.
Ашот сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Adler821
Сообщение Добавлено: 23 Октября 2009 23:30
Smile у меня там не отечественная стоит (проверил от другого источника-горит), все контакты чистые, почистил и спиртом протёр. Нет питания на +ом проводе.))
Nicku07
Авто: ВАЗ 2107/06г.в./5 СТ
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 01:50
Adler821
меряли относительно чего? Просто в авто нужно внимательно массу выбирать.
Все дороги идут в колодку с предохранителями и иже с ними.
http://antiugon.info/blok.shtml
обратить внимание на предохран F6.
Вобщемто лично я вседа стараюсь начинать разбирать схему "от" предохранителя, а не "к" нему.. И будет счастье.
электротехника
Nicku07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 07:33
Adler821
поднимаем полик правого заднего пассажира, ближе к стойке разъем или обжимка.
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Adler821
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 08:53
попробую...(+) мерял относительно кузова..напрямую замыкал лампу между проводом (+) и винтом (массы). Преды все целые, контакты на них поддтянуты.
Adler821
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 21:09
Всем добрый вечер! Народ, подскажите, не могу найти провод (+) к водительской двери (на лампу в нижней части двери при открытии), можно ли запитаться от часов? Спасибо!
besand76
Авто: ВАЗ 21070, 2001г., 1,5л., БСЗ
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 23:21
dk-34 писал(а):
Adler821
+ 5! И в этой обжимке провод просто сгнивает от сырости. cry
besand76 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OnLiNestaRS
Сообщение Добавлено: 12 Апреля 2010 23:47
массу проверь лупень ROFL
OnLiNestaRS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Авто: Ваз 2115 i, 2003, 169 т.км ГБО, VS 5.1, БК Multitronics 115
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:06
у меня 99 года семерка разбирал тоже такая же проблема была идет он под бардачек на правую крайнюю колодку (если не изменяет память белый провод).
Александр-3542 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр-3542
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 10:08
у меня вроде шел через соединение я с начала думал в нем косяк выкинул его нафиг смотал намертво а оказалось что оборван он в районе пассажирской передней двери аж в 3 местах.
Adler821
Сообщение Добавлено: 13 Апреля 2010 22:59
ага, поищу. Да прежние хозяева зачем то все провода пообрезали, на двери , на свет в салоне, на индикатор ручника, демоны блин.
