регулятор отопителя в приоре
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> регулятор отопителя в приоре вывод темы на печать
_Gray
Авто: преора + nissan qashqai 2
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 10:25
отопитель на приоре с панасоником дует только в крайнем макс положении. кучу информации перерыл и не понял есть ли там доп резистор, и вообще какова может быть причина...?
_Gray сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Gray
Сообщение Добавлено: 26 Октября 2009 19:51
Ответа так и не дождался, но решение проблемы нашел.
Отпишу на случай может кому пригодится...
Регулятор оборотов вентилятора отопителя:
Был демонтирован:
Разобран:
Из других источников было выяснено, что виной выхода из строя функции плавной регулировки скорости вентилятора отопителя является обрыв термопредохранителя, что подтвердилось в результате проверки электрических параметров оного:
Вопреки советам бывалых Кулибиных впаять перемычку на место предохранителя, во избежание перегорания устройства по внешнему виду напоминающего мощный транзистор:
Было принято решение пуститься в поиски термопредохранителя со схожими электрическими параметрами:
Последний раз редактировалось: _Gray (31 Октября 2009 07:00), всего редактировалось 1 раз
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 03:41
вот, молодец.
спросил, нашел ответ, и отписался тут.
Good
только вот еще в тегах разобраться и будет все отлично.
www.asgloom.narod.ru
Gloom
Сообщение Добавлено: 27 Октября 2009 03:46
Исходя из параметров родного по переменному току
http://www.schott.com/epackaging/english/download/thermal_cutoff_catalog_nsc.pdf
стр. 11
должен подойти такой
http://chip-dip.ru/product0/36451.aspx
_Gray
Сообщение Добавлено: 31 Октября 2009 09:21
думаю целесообразно устанавливать предохранители с температурой срабатывания градусов 140, в силу того что подзащитный ключ 2sk2267 имеет рабочую температуру до 150 по цельсию.
