Оплавился разъём предохранителя в монтажном блоке. (фото)
На страницу 1, 2, 3, 4  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Оплавился разъём предохранителя в монтажном блоке. (фото) вывод темы на печать
Sprite
Авто: ВАЗ 21099i, 2004 г.-> Chevrolet AVEO 2007 г.в., 1,4L, 16V, 94 л.с.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:18
Собственно такая проблема.
Весь день шёл дождь и я проездил с включённым обогревом заднего стекла и зеркал.
Под вечер почувствовал запах палёной пластмассы, а потом вдруг вырубилась магнитолла, стеклоподъёмники, БК, ну я подумал, что просто перегорел предохранитель, заглянул в монтажный блок и офигел, корпус предохранителя оплавился и оплавился пластик вокруг разъёма предохранителя.
Поменял я предохранитель и поездил немого с обогревом, заглянул и опять пластик на предохранителе оплавляется, хотя сам предохранитель не перегорает.
Замерил ток на этом разъёме:
- если всё выключено, то 0,3-0,5 А.
- если включить обогрев, то 8-9 А (вроде многовато).
Посмотрел на схему и оказалось, что на этом предохранителе сидит прикуриватель и обогрев заднего стекла.
А у меня в параллель прикуривателя подключена магнитолла, передние стеклоподъёмники и БК.
А в параллель обогрева заднего стекла подключены обогреваемые зеркальные элементы Ergon.
Получается всё это сидит на одном предохранителе, но раньше всё было ОК, уже больше года, а теперь вот такая фигня.
Я подозреваю, что разъём в монтажном блоке мог оплавиться из-за того, что я вставил прикуриватель и держал его секунд 20, не давая ему отшёлкнуться, чтобы он побольше нагрелся, но почему тогда предохранитель не перегорел?
И почему сейчас предохранители не перегорают, а просто плавится на них пластик?
Подскажите что делать?
Менять монтажный блок накладно.
Последний раз редактировалось: Sprite (24 Октября 2009 14:20), всего редактировалось 1 раз
Sprite сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:41
предохранители кетайские наверное.... паленые...опасно....
Либо предохранители бОльшего номинала стоят...это очень опасно
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 12:51
Предохранители китайские, других небыло в магазине. Буду искать нормальные.
Номинал стоит соответствующий мурзилке.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:04
тогда просто обязаны были перегорать.
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:14
Я понимаю, что обязаны, а на них просто пластик оплавился.
Что делать с монтажным блоком, могут в нём контакты замыкать?
И ещё, когда вставляю новый предохранитель, то проскакивает искра, хотя ток всего 0,3-0,5 А, почему так?
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:16
чтоб сгорел предохранитель нужно ток способный расплавить метал вставки.чтоб плавилась пласмасса достаточно плохого контакта в держателе или нагрева вставки.
вполне возможно,тока чтоб метал расплавился недостаточно,но грется он всёравно греется. например обычные электрические автоматы имебт не только защиту по току,но и тепловую от перегрева.
Тимыч
Авто: Suburban
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:17
ну ток наверное есть?! майфун то подключен?! отсюда и искра.
А что делать с ЧЯ непонятно...разобрать поглядеть...без фото не ясно
Техосмотр, Е-ОСАГО.
Suchkoff
Авто: Lada Forma 1300 92г.в. (на заду 1500:)
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:28
у тебя какие предохранители, новые флажковые или старые как цилиндрики?
У меня стоял старый монтажный блок, постоянно были траблы, плохой контакт, лепестки отходили,пластмаска подгоралаЮ надоело, плюнул, купил новый флажковый блок, поставил, закрыл от воды куском изолона и забыл о проблемах! надеюсь навсегда Smile
моя Белочка Smile http://foto.rambler.ru/public/sv-099/_photos/1/1-web.jpg
Suchkoff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:29
Понятно.
Попробую сдель фото внешнего вида и выложить.
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 13:32
У меня нового образца, с флажками.
Оплавилось вокруг F4.
2114-3722010-18
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:21
Сходил сфоткал:
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:22
во, блин, даже не думал, что такое возможно!
на ум приходит только две вещи, или номинал предохранителя завышен (как вариант, предохр. левый) или гнездо предохранителя раздолбано, плотного контакта нет, искрит, нагревается, пластмаска плавиться...
Suchkoff
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:26
Sprite писал(а):
Сходил сфоткал:
это толстая белая полярная собачка!
Меняй блок, однозначно, не дай, Бог, загорится!
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:43
Я хочу найти нерабочий блок (чтобы подешевле) и поменять только оплавившуюся накладку, т.к. внутренности у меня целые.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 14:48
питалово магнитофона от акб.
через ЧЯ и своё реле, можно заменить вставкой чтоб работали без зажигания.
от плохого контакта идёт нагрев, следовательно плавление, да и слишком много ты на него навесил.
был бы в москве отдал бы даром 2 шт валяется без дела
read
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:02
Sprite
монтажный менять и смотреть внимательно какие тыкаем преды и куда .
rg-45 писал(а):
чтоб сгорел предохранитель нужно ток способный расплавить метал вставки.чтоб плавилась пласмасса достаточно плохого контакта в держателе или нагрева вставки.Sprite писал(а):держал его секунд 20, вполне возможно,тока чтоб метал расплавился недостаточно,но грется он всёравно греется. например обычные электрические автоматы имебт не только защиту по току,но и тепловую от перегрева.
как электромонтёр соглашусь полностью , контакта небыло толкого вот от этого и все беды+перегрузка по линии и непонятно почему пред невыстягнуло видать китай рулит в натури.
а вот за такое надо по рукам надавать Wink чтоб больше так неделал , навешивать на то что стоит и имеет уже свой пред категорически нельзя ибо всё расчитано заводом, скока и чего долно висеть на данном проводе и преде, а ты добавил стеклоподъёмники мафун и бк нехило просадил участок .
На будущее запитывай нештатные вещи отдельным проводом с акб и вешай свой пред из ходя из расчёту потребления данным устройством .
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 15:31
БК и так штатно висит на прикуривателе.
Самим прикуривателем пользуюсь только для зарядки мобильника и КПК.
А обогрев зеркал можно оставить на обогреве заднего стекла?
Новую кнопку некуда втыкать.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:01
Sprite
это с какого??? вроде де же F3 маршрeтник, а F7 прикуриватель Pardon
Alex[bot]
Авто: 2115-продал. Калина-2117 Норма
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:06
У мня старого образца ЧЯ, так вот, когда был почти отвалившийся проводок массы на обогреве заднего стекла, при использовании обогрева предохранитель (не керамический, а пластмассовый) "утекал".
Alex[bot] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rover_61reg
Авто: 2114->Оващ Астра J
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:07
Мне как-то один "мастер"посоветовал спрямить реле ЭСП куском проволочки, намотанной на ножки реле. Чуть такой ЧЯ под реле не получился. Вовремя заметил. Сгорело не от большого тока, а от сравнительно большого тока через плохой контакт.
Есть 2 выхода.
1.Купить новый ЧЯ.
2.Разгрузить цепь этого преда, через отдельные преды.
Как вариант один провод (3-6 квадрвтов) от АБ через большой пред в торпеду, там колодку, от колодки уже через меньшие преды развести по нагрузкам.
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:09
Dranik писал(а):
Sprite
У меня заводская проводка и питание для БК подключено в параллель к прикуривателю.
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:12
Rover_61reg писал(а):
1.Купить новый ЧЯ.
ЧЯ по ходу точно менять придёться, полностью или частично.
И проводку буду разводить.
Пока не сделаю, обогрев включать не буду.
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 16:15
Sprite
вот это верный ход. rlzz
Sprite
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 17:23
Взаимозаменяемы ли монтажные блоки 2114-3722010-60 и 2114-3722010-18.
У меня сейчас стоит такой же как -18, отличие только в расположении запасных предохранителей и пинцета для их вынимания, но такой фотки в инете не нашёл какой тогда у меня?
Посмотрел на обратную сторону крышки и увидел, что расположение предохранителей и реле такое же как на -60. А сами предохранители и реле расположены как на -18. Вот такие дела.
Какой блок брать, чтобы не переделывать проводку?
Rover_61reg
Сообщение Добавлено: 24 Октября 2009 18:02
А вот этого не скажет точно никто.
тестер схему и звонить выверять-проверять.
Страница 1 из 4
