Konokrad
Авто: 21099, карб., 2000 г., европанель
Тема такая. Стою значит на светофоре, включены:
ближний свет, ПТФ, дворники, печка на 1 скорости, майфун (2 усилка, саб) + нажата педаль тормоза (есть доп. стопсигнал). Напруга 12.8, низковато, но т.к. гена номинал выдает на 3000 - поэтому особо не парюсь.
Тут происходит следующее: майфун начинает включаться\выключаться, головной свет чуть притухает, напруга просаживается до 10В.
Как раз загорается зеленый, трогаюсь, и одновременно выключаю ПТФ и мафон. Напруга снова около 13-13,5 когда едешь, т.е. не на ХХ.
Раньше такого не было. АКБ годовалый, Топла. В гене год назад примерно менял подкову и РН. Ремень натянут.
Где копать?
Konokrad писал(а):Раньше такого не было.
всё когдато бывает в первые.это машина а не электростанция
чем и где смотрим напругу?
Konokrad писал(а):ближний свет, ПТФ, дворники, печка на 1 скорости, майфун (2 усилка, саб) + нажата педаль тормоза (есть доп. стопсигнал). Напруга 12.8, низковато,
Слишком большая нагрузка для ХХ.
AntonioK
Авто: ВАЗ 21083 (1995 г.в.)
визуально проверить щетки генератора?
Kimi.f1
Авто: 2114 1.6 2008 г.
Дабы тем не плодить спрошу здесь. Три дня назад поменял РН,потому как начали мерцать гобариты на хх. После замены сначала было все гуд. Напруга держалась в районе 13.8 по бк на хх. Под нагрузаой (ближрий+птф+печка) проседала до 13.5в. А вчера вечером заметил что с теми же потребителями просела до 12.8в. А если еще добавить обогрев стекла и иечку на вторую скорость переключить, то вообще до 12.3в падает. От обототов двигла не зависит. Что может быть? РН бракованый? Или может с геной чего? С проводкой все гуд вроде. Недавно все массы зачищал и протягивал. Аккум тоже свежий. Куда копать?
Сергей 22
Авто: ВАЗ 21093i
Konokrad
А теперь как? напряжение поднимается только на оборотах или сразу как завел на ХХ напряжение сети растет?
Kimi.f1 писал(а):Что может быть? РН бракованый? Или может с геной чего?
Вот на гене и нужно мерить,если хочешь узнать виноват ли он.
Kimi.f1
А как именно узнать гена виноват или РН?
Kimi.f1 писал(а): как именно узнать гена виноват или РН?
Если без нагрузки на заведенной напряжение около 14 вольт,а включив фары и печку,оно падает до 13,5 или ниже,то виноват диодный мост или контакты на нем.Измерять на генераторе.
